Automatische LWR testen? Fehlersuche
Diskutiere Automatische LWR testen? Fehlersuche im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo ich habe einen Passat 3bg Variant mit der FIN VWWZZZ3BZ1P063909 bei dem seid ca 2 Wochen die Aotomatische LWR nicht mehr klappt. An beiden...
  • Automatische LWR testen? Fehlersuche Beitrag #1
Passat_LM
Passat_LM
Hallo ich habe einen Passat 3bg Variant mit der FIN VWWZZZ3BZ1P063909 bei dem seid ca 2 Wochen die Aotomatische LWR nicht mehr klappt. An beiden Scheinis.
Er hat xenonscheinwerfer und es ist alles original, es wurden auch keinerlei reperaturen am Fahrzeug durchgeführt.
Jetzt meine Frage wie kann ich vorgehen um den Defekt zu suchen oder was kann mann testen um Fehlerquellen auszuschließen. Er macht keinen selbsttest mehr und garnix, jedoch stehen die Scheinwerfer noch auf normaler Höhe.
Ich danke eusch schonmal im vorrauss.....
  • Automatische LWR testen? Fehlersuche Beitrag #2
ALF
Na ja erst mal Fehlerspeicher auslesen.
Ansonsten kanst ja vorher mal mit ein Multimeter den Wiederstand auf veränderrung vom Niveu Sensor messen.
MfG Christian
P.S. und natürlich alle Sicherungen noch mal prüfen.
  • Automatische LWR testen? Fehlersuche Beitrag #3
Passat_LM
Passat_LM
servus, also ich habe es jetzt mal geschafft die wiederstände zu messen. Er Spuckt egal in welcher stellung die achs ist, ausgefedert oder eingefedert, und dabei ist es auch egal ob vorne der oder hinten der von 1 auf 2 5.09 ohm aus und von 1 auf 3 75.05 Ohm... kommt das hin oder muß ich doch bei den Freundlichen?
gruß
  • Automatische LWR testen? Fehlersuche Beitrag #4
pmboma
pmboma
Fehlerspeicher auslesen. Im LWR Stg lässt es sich feststellen ob ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor vorliegt. Ist in VCDS und auch hier im Forum recht genau beschrieben.
