Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang
Diskutiere Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ich hab schon die Boardsuche bemüht, aber konnte leider nichts zu dem Thema finden. Laut meiner Anleitung, sollte es so sein, daß sich...
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #1
MightyCee
Laut meiner Anleitung, sollte es so sein, daß sich der rechte Außenspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgang automatisch auf eine vorher eingestellte Position verstellt, wenn der Schalter der Spiegelverstellung auf "R" (für rechts) steht.
Laut Anleitung wird die Position des Spiegels gespeichert, die man bei eingelegtem Rückwärtsgang einstellt und der Spiegel soll dann immer in diese Position fahren, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Wäre super klasse zum Einschätzen des Abstands zur Bordsteinkante.
Bei mir tut es das aber leider nicht.
In der Anleitung ist diese Funktion auch nicht mit einem * markiert, was ja auf eine Sonderausstattung hinweist.
Evtl. ein Fehler in der Anleitung, daß das * vergessen wurde?
Ach ja, habe einen 1,8T, Highline Ausstattung, Bj. 2002.
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #2
die Spiegelverstellung beim Rückwärtsfahren gibt es nur, wenn man elektrische Memorysitze verbaut hat.
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #3
MightyCee
@Matthias
Danke für die schnelle Antwort.
Tja, die elektrischen Memorysitze habe ich leider nicht.
Da hat dann VW evtl. in der Anleitung entweder das * vergessen oder einen entprechenden Hinweis.
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #4
Manus3BG
Hallo !!!
Und wenn man auf die Heizung stellt verstellt er sich nicht !!!
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #5
bullyedition
bullyedition
Nein! :D
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #6
supreik
weiß jmd. zufällig, ob es reicht ein memoryfähiges KSG zu verbauen um diese abklappfunktion beim einlegen des rückwärtsganges zu realisieren oder wird das über das steuergerät im sitz gemacht?
  • Autom. Verstellung re Außenspiegel bei Rückwärtsgang Beitrag #7
dafür brauchst du alle STGs neu TSG, KSG und MSG
