austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern
Diskutiere austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; also zuerst Motorabdeckung abnehmen, dir durch drei schrauben festgehalten wird. Dann hinten etwas nten links befindet sich der geber: dabei...
  • austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern Beitrag #1
robek
dabei wird er druch diese klammer festgehalten:
die klammer wird nach unten bzw. rausgeszogen und dann kommt der geber zum vorschein:
und bitte irgenwas dahinter stellen weil, die Kühlmittelflüßigkeit die noch im schlauch ist kommt Euch entgegen und auf die dichtung achten die sich noch innen befindet:
und natürlich in der umgekehrten reihenfolge zusammenbauen :)
  • austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern Beitrag #2
jofry3b20v
jofry3b20v
Noch ein Tipp
die Dichtung gleich mit ersetzen.
Teile Nr. N 903 168 02 --->DICHTRING ..... 0,65.- Netto.
Teile Nr. 059 919 501--->GEBER für 1.8 ohne T.... 20,10.- Netto
Im Schlauch nach Demontage des Gebers kommt mehr Kühlflüssigkeit raus als ihr glaubt :eek: :eek:
Aufpassen das nichts von der Flüssigkeit an die Riemen / Zahnriemen kommt (greift die Riemen an).
Schöne Bilder,bis auf die schei.. Werbung!!!
Jens
  • austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern Beitrag #3
robek
die Dichtung habe ich natürlich ebenfalls ersetzt :)
austausch des Kühlmitteltemperaturgebers mit Bildern - Ähnliche Themen
3b V6 2.8 Syncro Wechsel EFC Getriebe mit Bildern: Die Reparatur ist zwar schon über einen Monat her, aber ich dachte, dass es mal Zeit dafür sei, das alles hier mit Bildern zu dokumentieren! Einen...
