Ausstattungscode 6EP - was ist das?
Diskutiere Ausstattungscode 6EP - was ist das? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Was genau verbirgt sich hinter "6EP = Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlagschutz"? :gruebel: Hat dazu jemand eine Abbildung parat...
  • Ausstattungscode 6EP - was ist das? Beitrag #1
PassatBremen
Hat dazu jemand eine Abbildung parat, damit ich das mal einordnen kann? Sind doch nicht etwa diese auf den Radlauf geklebten Plastikfolien hinter den Fondtüren, oder?
Tobias
Schau mal hier:
6ep .
  • Ausstattungscode 6EP - was ist das? Beitrag #2
Martins_3BG
Zumindestens sollen diese beiden Aufkleber als Steinschlagschutz dienen. Also gut möglich, das diese gemeint sind.
  • Ausstattungscode 6EP - was ist das? Beitrag #3
PassatBremen
Hmm... Das wäre ja mal was, für geschätzte 1,07€ Materialkosten so einen Aufwand zu betreiben, eigene Bestellposition usw. :D
Habe letztens einen 3B Variant gesehen, der hatte unten auf den Türen (also wirklich unten, in Höhe des Schwellers!) schwarze Plastikschalen aufgebracht. Dachte erst, das könnten diese Viecher sein.
  • Ausstattungscode 6EP - was ist das? Beitrag #4
hast du denn 6EP ?
dann schau mal ob die Lagerböcke hinten auch einen Schutz haben
  • Ausstattungscode 6EP - was ist das? Beitrag #5
PassatBremen
marc schrieb:
hast du denn 6EP ?
Prinzipiell ja... Habe nur das Auto (noch) nicht, aber bin glaube ich aufgeregter als ein 6jähriger am Abend vor Weihnachten. :D
Sobald ich Gelegenheit dazu habe, werde ich berichten. ;)
Ausstattungscode 6EP - was ist das? - Ähnliche Themen
Trennetz Passat 3BG, Arretierung links Schieber: Hallo Leute, ich bin neu hier hoffe aber trotzdem auf eure Hilfe- Kurz zu mir: Ich heiße Normen bin 34 Jahre alt und treibe mich im Raum Bad...
Motor zieht Falschluft?? Fehlerspeichereinträge schlüssig?: Hallo liebe Gemeinde. Habe Probleme mit meinem Passi (siehe Text unter technischen Daten) :D . Fahrzeug: Passat Variant 3BG; 1,6 Liter; 74 KW...
Bei Pumpedüse Bj 2000 rutscht Kupplung. Ölverdacht!: Hallo Gemeinde, beim Passat (Kein ZMS, Motor AJM, bin mir gerade nicht 100%ig sicher) meiner Freundin rutscht die Kupplung in den oberen Gängen...
3b 1.8T RennKat + Downpipe sinnvoll?: Halli Hallo, Ich hoffe ich mach bei meinem ersten Beitrag nicht sofort einen Fehler, hab aber über die SuFu nichts gefunden. Also ich hab mir vor...
Komfortsteuergerät defekt?: Hallo Passat-Gemeinde, ich besitze seit etwa einem halben Jahr einen Passat 3bg 1.8T und verfolge seitdem auch schon mal öfter hier einige...
