Ausbau Cassettenbox...
Diskutiere Ausbau Cassettenbox... im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Kann mir jemand sagen, wie die original Cassetttenbox aus der Mittelkonsole auszubauen ist? Es wäre nett, denn ich will sie nicht...
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #1
Freddy112
Kann mir jemand sagen, wie die original Cassetttenbox aus der Mittelkonsole auszubauen ist? Es wäre nett, denn ich will sie nicht beschädigen.
Danke!
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #2
Didi
Da ist unten eine Metallfeder dran. Am schonendsten geht es wenn man die Mittelkonsole vorher audbaut und dann von unten drücktt. Man kann sie aber auch mit etwas Gefühl so rausziehen. Zunächst an der Seite, wo die Drücker sind.
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #3
captainfantastic
captainfantastic
Hi.
Häng´ mich mal hier rein.
Ich hätte ´ne ähnliche Frage bzgl. des Ausbaus einer Fischer CD Box an der gleichen Stelle.
Danke
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #4
captainfantastic
captainfantastic
Werd´ ich testen.
Danke
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #5
Freddy112
Danke, es hat geklappt! Habe mir beim :) die lange Gummieinlage für die Öffnung gekauft, mußte dann aber feststellen, daß sie nicht mehr hält. Grund: Die Öffnung von der C-Box ist wohl so konstruiert, daß aus der Konsole der Plastikboden zuvor herausgebrochen werden muß, um die Box von der Tiefer her einbauen zu können. Es gibt für den Rückbau aber dann keinen Plastikeinsatz... Also heißt es: Selberbauen!
  • Ausbau Cassettenbox... Beitrag #6
Chris-W201-Fan
könnte es sein das da ein DIN brillenfach reinpasst, weil ich meine mal gesehen zu haben da da wer ein din-cd-wechsler drin hatte, aber ob das da nachgearbeitet wurde vorher war so nicht zu erkennen ;)
Ausbau Cassettenbox... - Ähnliche Themen
Ansteuerung Tacho: Moin, ich habe ein kleines Projekt mit einem 3bg Tacho BJ. 04/99, und brauche deshalb jemanden der mir sagen von wo aus die ganzen Pins mit der...
