Audi RS6 Alus --> passen die?
Diskutiere Audi RS6 Alus --> passen die? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin Leute, hoffe, dass diese Frage nicht schonmal vorkam...habe zumindest die Suche genutzt, aber leider nix Gescheites gefunden. Könnte von nen...
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #1
chrisyfiae
Moin Leute,
Könnte von nen Kumpel günstig 4 Audi RS6 Alus bekommen.
Daten: 7,5J x 18 H2 ET20
Nun weis ich nicht, ob die auf mein Passat 3b passen.
Hab noch keine Tieferlegungen vorgenommen.
Freue mich auf eure Antworten!!
Viele Grüße,
Chrisy
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #2
3bc_seb
3bc_seb
Die ET20 ist das Problem
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #3
chrisyfiae
ok also die Einpresstiefe...
was bedeutet das für mich?
Kann man da was machen, damit das passt?
VG,
Chrisy
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #4
die Radläufe um 10 mm ziehen
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #5
chrisyfiae
Boah Mist,
auch das noch...hmm theoretisch müsst ich mein Passi ja dann auch noch tiefer legen, weils ja sonst auch doof aussieht, stimmts? Sonst sieht der ja aus wie nen Offroader :lol:
An wem wendet man sich denn am besten, wegen diesem sogenannten Bördeln?
Ich habe mal gesehen, dass da auch gerne mal was vom Radlauf reißen kann...
VG,
Chrisy
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #6
Martins_3BG
Verkaufe die Dinger und hol Dir andere Felgen mit einer größeren ET. Warum den Wagen verhunzen wegen ein paar Felgen :? Genug Auswahl findest Du im "Bilder Felgenthread" hier in der Rubrik.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #7
abfahrt
abfahrt
such dir felgen mit ner et zwischen 40 und 45mm, den "feinschliff" machst mit spurplatten.
bördeln kann ein lackierer oder karosseriebauer, kann aber auch in die hose gehen wenn man keine ahnung hat. kanten anlegen bzw. bördeln reicht vollkommen. dann min. 40mm federn (wenn es kein fahrwerk werden soll) und ?x18 et4x plus spurplatten. falls du noch keinen kontakt mit spurplatten hattest...
et45 felge + 10mm spurplatte = et35 felge. et35 ist beim 3b ohne gezogene kotis schon das höchste was meiner meinung nach geht bei felgen in der größenordnung.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #8
Stefan76
Stefan76
Hallo Leute,
könnte auch sehr günstig RS 6 Felgen (7,5 x 18) mit einer ET 20 bekommen.
Passen die auf den 3 bg und bekomme ich die eingetragen?
Mein TÜV - Prüfer meinte, dass nur eine ET +/- 15 mm von der serienmäßigen ET zulässig ist. :? Somit wäre max. eine ET 22 zulässig und damit die ET 20 nicht eintragungsfähig! :cry:
Hat er recht, habe von dieser Regelung noch nie etwas gehört.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #9
banzinator
Mag ja alles stimmen was dein Tüver sagt, aber les doch einfach weiter oben - Kotflügel ziehen ist angesagt.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #10
der bärliner
der bärliner
Aus eigener Erfahrung weis ich, das Felgen mit ET 38-45 ohne Probleme eingetragen werden können, bei dem Rest wirst du wohl um Spurplatten bzw. Kotflügel bearbeiten nicht herumkommen
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #11
Stefan76
Stefan76
Und was soll ich mit der Aussage anfangen, :? wenn es nicht eingetragen wird muss ich gar nichts machen. :cry:
Problem ist nicht das Schleifen am Kotflügel, sondern der TÜV-Prüfer meint, dass durch die verbreiterte Spur die Hebelkräfte für die Radaufhängungsteile zu groß sind und daher keine Eintragung möglich ist.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #12
Somebody
Somebody
@der-bärliner
Fahre 8,0x18 ET48 und hab sie letzten Sommer bei ner ziemlich extremen Tiefe (75mm, wobei das extra noch höher geschraubt war vorm Tüv...) auch eingetragen bekommen, ohne Spurplatten, irgendwelche Veränderungen an der Karosse und ohne Federwegsbegrenzer.
Allerdings is ne 20er ET schon heftig weit außen, vllt weng was am Felgenflansch abdrehen? :ugly: :lol:
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #13
Stefan76
Stefan76
Gute Idee, soll ich dafür die Flex oder lieber den Bandschleifer nehmen. :mrgreen:
Ne mal im Ernst, hat der TÜV-Prüfer recht, gibts da irgendeine rechtliche/gesetzliche Grundlage für seine Aussage?
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #14
Irgendwas war da mal mit Spurverbreiterung nur +- x% und Achsfestigkeitsgrenze.
Gibt aber auch einige, die ET48 mit 30er Spurplatten je Seite fahren, was effektiv ET 18 entspricht. Frag mal nen anderen Prüfer.
  • Audi RS6 Alus --> passen die? Beitrag #15
Stefan76
Stefan76
So,
nochmals in 3 TÜV Prüfstellen angerufen und in der Zentrale, Eintragung wäre nur nach Freigabe von Volkswagen möglich. :(
Bei VW angerufen, wie zu erwarten, die Freigabe gibt es nicht. :cry:
Ergo, ET 20 ist nicht auf legalem Wege beim 3 bg eintragbar! :evil:
@Matthias: +/- 2% sind zulässig
