impex
mein BJ 2000er Passat 3B5 mit dem ATJ und 5Gang Getriebe (+Climatronic) hat folgendes Problem:
A: Ruckeln > Wenn ich versuche gleichmäßig zu fahren, so ruckelt er manchmal (während der Fahrt) - also so im 3Gang bei Tempo 40 oder im 4Gang bei Tempo 55 - 60
B: unrunder Motorlauf > Wenn der Motor warm ist und ich bei einer Ampel stehe, so schwankt die Drehzahl und der Motor stottert.
(Drehzahl schwankt)
C: keine Gasannahme > Wenn ich auf der Autobahn oder Schnellstraße fahre so um die 120km, so nimmt er mnachmal kein Gas mehr an - ich kann das Gaspedal durchdrücken aber er beschleunigt kaum noch... >> da hilft nur den Motor neustarten, dann nimmt er wieder Gas an.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Climatronic ausschalte - so tritt Fall C seltener ein.
Wenn ich die Climatronic ausschalte - so läuft der Motor an der Ampel "runder", falls ich die Klima anschalte fängt sofort das stottern an, doch wenn ich die Klima wieder ausmache ist das stottern vorrüber.
Ich kann mir nur so erklären, dass wenn ich die Klima anmache muss die Lichtmaschine mehr Strom erzeugen und dadurch muss die Drehzahl im Leerlauf angehoben werden - aber dabei (beim anheben bzw. halten der Drehzahl) gibt es irgendwo ein Problem...
Ich hab schon unzählige Foren gelesen und würde Versuchsweise das AGR Ventil stilllegen, da dieses eventuell die Ursache ist. Aber ich habe keine Ahnung wo und wie und ich finde zum ATJ nicht viele infos :/
Ich hab ein Bild gemacht - Könnt Ihr mir bitte sagen welche Leitung/Leitungen ich "dicht" machen soll?
Ach ja, der Motor hat nun 240tkm auf der Uhr.
Den Kraftstoff + Luftfilter habe ich schon ersetzt - Keine Besserung.
Eventuell habt ihr noch nen Tipp an was es liegen könnt bzw. ich noch testen sollt.
Die
kann man vergessen... - "Kommen Sie wieder wenn die MKL leuchtet" - und das hat nicht nur ein
gesagt...
(Drehzahl schwankt)
Die
