armaturen vorne ausbauen
Diskutiere armaturen vorne ausbauen im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hat jemand dafür ne gute anleitung? ich find keine schrauben mehr auf der fahrerseite (drei warens bis jetzt) und rausreissen will ich das ding...
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #1
paffi
und rausreissen will ich das ding auch net.
ist wichtig.
dankö schonmal im vorraus.
gruß
andrew
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #2
TDIler
TDIler
Schonmal unter Einbau-Tips geschaut? (Nr 09 bzw Nr 26)
Da dürfte das etehenm was du suchst
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #3
paffi
ich hatte hier mal ein bild gesehen, wo die position der schrauben festgehalten war.
die einbau tipps helfen mir leider net.
:help:
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #4
für Handschuhfach guckst du hier
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/handschuhfach/kasten.htm
für die Verkleidung unterm Lenkrad sind es nur 4 Schrauben die auch leicht zu finden sind, 2 davon hinter der linken Seitenverkleidung, danach die Verkleidung waagerecht nach hinten ziehen
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #5
paffi
äh wie genau jetzt?
handhscuhfach will ich ja net..
muss an diesen sicherungskasten da ran..
also ich habe drei gefunden..
zwei oben, eine rechts in der seite...
wo ist die vierte??
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #6
TDIler
TDIler
Vielleicht hilft auch das
  • armaturen vorne ausbauen Beitrag #7
paffi
PERFEKT :D
ich danke dir!!!
armaturen vorne ausbauen - Ähnliche Themen
Türschloss ausbauen, Zentralverriegelung Platine nachlöten, Batterie entlädt sich: Hallo zusammen, weil ich mal wieder drei Schlösser ausbauen musste hab ich eine Doku dafür geschrieben, wie das in gut einer Stunde pro Schloss...
Wo sitzt Lambdasonde Bank 1 CC 1.8 TSI?: Wunderschönen guten Abend! Erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls ich unwissend erscheine oder eine Lösung übersehen habe. Mein Auto (Passat...
Halter für die Einhängösen Gepäck-/Trennnetz Variant - wer hat oder weiß was?: Hallo, in meinem Variant Mdj. 2003 würde ich gerne ein Trennnetz nachrüsten, damit der neu angeschaffte Köter von Frauchen nicht vom Kofferraum...
