Antriebswelle
Diskutiere Antriebswelle im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Zusammen, bei Linkskurven macht mein Passat leise knattergeräusche. Demzufolge habe ich mir meine linke Antriebswelle etwas genauer...
  • Antriebswelle Beitrag #1
garko1968
Hallo Zusammen,
angeschaut und dabei festgestellt, dass meine äußere Achsmanschette
kaputt ist. Ich habe mir natürlich am nächsten Tag gleich eine
neue Achsmanschette gekauft und eingebaut.
Beim zerlegen der Antriebswelle habe ich mir das Außengelenk
genauer angeschaut und nichts böses festgestellt. Meiner Meinung nach
war das Spiel im Gelenk nicht so groß, dass es ein klappern verursachen könnte. Das getriebeseitige Gelenk hat ein ähnliches Spiel gehabt.
Für mein technisches Verständnis war die Antriebswelle in Ordnung. Nach Einbau und Probefahrt klappert es immer noch vorne links.
Ist das Außengelenk kaputt oder ist es was anderes?
Kann mir jemand hierzu etwas schreiben?
Kann mir jemand die Diagnose Software VGA Com
zukommen lassen und mir schreiben was ich noch dazu benötige?
Marco
  • Antriebswelle
  • Antriebswelle Beitrag #2
AlexB
AlexB
Hi !
Die Gelenke haben in axialer Richtung Spiel, das heist, Du kannst Sie auseinander schieben und zusammen drücken. Das muss so, damit die AW beim Einfedern noch die richtige Länge hat.
In die andere Richtung darf die AW kein Spiel haben, also beim Vor- oder Zurückdrehen.
Nach deiner Beschreibung hört sich das IMHO nach Antriebswellenschaden an. Das GEräusch ist so ein "Tock...Tock...", wenn due mit eingeschlagener Lenkung fährst.
Schau aber vor dem Wechsel mal nach, ob nicht das Ankerblech der Bremse an ein Auswuchtgewicht der Felge kommt oder sowas.
Das äußere Gelenk der Antriebswelle kriegst Du auch einzeln..
Gruß Alex
Antriebswelle
