Antriebswelle passt nicht mehr in Flansch
Diskutiere Antriebswelle passt nicht mehr in Flansch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich hab folgendes Problem: Beim Kupplungstausch eines 35i MKB: AFN geht es nicht mehr weiter mit dem Zusammenbau. :? Nachdem alles auseinander...
  • Antriebswelle passt nicht mehr in Flansch Beitrag #1
Helmi
Helmi
Nachdem alles auseinander gebaut, die Kupplung(Scheibe, Mitnehmer,...)getauscht wurde, kommen wir nicht weiter mit dem Zusammenbau.
Es müsste eigendlich nur noch die Antrieswelle Fahrerseite in den Flasch des Getriebes gesteckt werden, aber die Kugeln wollen einfach nicht mehr reinpassen.
..alles schon probiert, mit schräg ansetzen, drehen, usw. .
Hat jemand mal nen Tip oder Trick wie es möglich wäre, die Welle wieder zu montieren. Der Wagen muss morgen abend wieder laufen... :!:
  • Antriebswelle passt nicht mehr in Flansch Beitrag #2
Kugeln? Sorry, wie meinste Du das mit den Kugeln? Wenn die raus sind, ist meist der Käfig kaputt=Welle an der Seite Schrott. Oder meinst Du was anderes? Bild?
