Antenne prüfen
Diskutiere Antenne prüfen im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; @all, habe bei mir die original Dachantenne durch eine kombinierte Radio/Telefonantenne von WISI ausgetauscht (AT 14). Eingebaut in der original...
  • Antenne prüfen Beitrag #1
PK-V6Syncro
@all,
Eingebaut in der original Bohrung. Serienmäßiges VW Antennenkabel.
Die Fernspeisung der Antenne erfolgt über einen HAMA Adapter für VW
Fahrzeuge.
Der Radioempfang ist bescheiden. Als Radio ist ein Blaupunkt BREMEN RCM 127 verbaut. Das Bremen empfängt viele Sender (zu sehen
auf der Empfangstabelle des Radios) aber auch bei starken Sendern z.B. WDR2 gibt es viel Rauschen und "Spratzen".
Kann man die Antenne irgendwie durchmessen oder testen? Ohne SIe auszubauen? Gint es irgendeinen Wert den man am Ende den Antennenkabels messen kann?
Grüße
Peter
  • Antenne prüfen Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
War der Radioempfang mit der alten Antenne besser? Phantomspeisung richtig angeschloßen?
Gruß Lutschi
  • Antenne prüfen Beitrag #3
Jojo40724
@PK -V6 Syncro
das habe ich auch gehabt, Problem bei mir war Masse an der Antenne nich gut genug.
Habe mir dann ein Masse kaben an die Antenne und am Dach gemacht uns Siehe da Radioempfang ist Supy
Prüf das mal bei deiner Antenne wenn du glück hast ist es das Problem.
Jojo
  • Antenne prüfen Beitrag #4
PK-V6Syncro
@Lutschi,
weiß nicht mehr genau :(.
@Jojo,
Jojo40724 schrieb:
@PK -V6 Syncro
Jojo
Hört sich sehr palusibel an :) .
Wo hast Du denn genau das Kabel an der Antenne angeschlossen und wo am Dach?
Ich werde das in jedem Fall probieren! :)
Grüße
Peter
  • Antenne prüfen Beitrag #5
passatstoffl
passatstoffl
Hallo lutschi wollte dich fragen wie schliest man die Phantomspeisung richtig an??
  • Antenne prüfen Beitrag #6
PK-V6Syncro
Danke nochmal an alle. :)
Habe ein Massekabel an die Antenne angeschlossen und die Stromversorgung über das externe Kabel angeschlossen.
Habe auch den Strom gemessen. ~ 20 mA wie vorgesehen.
Trotzdem keine Besserung :( .
Habe mir jetzt bei E-Bay eine neue Antenne ersteigert. Und jetzt klappts auch wieder mit dem Empfang :) .
Grüße
Peter
Antenne prüfen
Antenne prüfen - Ähnliche Themen
sehr schlechter Radioempfang mit Gamma und Serienantenne: Hallo, habe ein Problem mit meinem Radioempfang. Zur Anlage: original Gamma + original Dachantenne, alles in einem Passat 3b Bj. 9/98. Wenn ich...
schlechter Handyempfang über originale Triplexantennenanlage: Hallo zusammen. Ich habe letztes Jahr meine Triplex-Antenne vom Freundlichen bei meinem 3B wechseln lassen, da der Radioempfang schlecht geworden...
