Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen?
Diskutiere Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? im Schaden & Recht Forum im Bereich Community; Hallo liebe Passatfreunde. Habe mir im dez 09 einen Passat variant Baujahr 2006 mit 150 Ps Diesel, Automatic gekauft. Nun habe ich ein Problem...
  • Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? Beitrag #1
atti
Habe mir im dez 09 einen Passat variant Baujahr 2006 mit 150 Ps Diesel, Automatic gekauft. Nun habe ich ein Problem. Wenn ich mit dem Gaspedeal spiele,also Gas weg nehme und Apruppt wieder Gas gebe dann macht es vorne Links ein Klacker geräusch. Als wenn irgentwas ausgeschlagen ist. War beim Händler der auch gleich eine Probefahrt gemacht hat. Da sagte er das sollte was mit der Achse sein. Termin gemacht und wieder hat einer eine Probefahrt gemacht. Das mit der Achse soll es nun nicht sein sondern irgentwas mit dem Getriebe! Nun habe ich neuen Termin bekommen. Die wollen das getriebe auseinander nehmen. Ich habe echt bedenken das das Garnicht das getriebe ist. Und die jetzt das auto versauen. Vor allem: Ich habe eine Garantie die das auch übernimmt aber die Ersatzteile nur zu 40 % weil das auto 140000 gelaufen ist. Ich gehe aber davon aus das der Defekt schon da war. Denn ich habe das geräusch nur zufällig entdeckt. Man spielt ja normalerweise nicht mit dem Gaspedal. Kann mir einer sagen ob in einem solchen fall nicht die gesetzliche Gewährleistung greift?
Also wenn mann ganz Normal und sinnig fährt hört man es garnicht. Und jemand der es nicht weiss würde es auch nicht auffallen.
Wäre Dankbar für ein Paar Tips
Vielen Dank :)
  • Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? Beitrag #2
Schmitti
Schmitti
1. Du wärst mit Deiner Frage bei einem Rechtsanwalt besser aufgehoben.
2. Kauf vom Händler oder von Privat?
3. Wenn letzteres zutreffen sollte, stehen die Chancen sehr sehr schlecht, etwas auf Gewährleistung ersetzt/repariert zu bekommen. Dennoch würde ich dann fragen, ob im Vertrag die Gewährleistung ausgeschlossen wurde.
  • Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? Beitrag #3
atti
Naja habe das auto vom VW Vertragshändler. Das Auto wird Mittwoch Repariert. Allerdings geht der davon aus den Schaden über die Garantie abzuwickeln den die Deckt das ab. Nur ich sehe natürlich nicht ein mich da noch an ersatzteilen zu beteiligen. Denn so ein Getriebe kann doch Teuer sein oder?
  • Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? Beitrag #4
Schmitti
Schmitti
Ja, ein Getriebe ist teuer. Ist halt nur die Frage, ob dessen Defekt (sofern es denn einen hat) als Sachmangel zu werten ist oder eine normale und somit einen Sachmangel ausschließende Verschleißerscheinung ist. Gewährleistungsrechte wirst Du nur haben, sollte ersteres der Fall sein. Das zu beweisen, obliegt im Falle des Bestreitens Dir! Da wird Dir dann auch die 6-monatige Beweislastumkehr nicht helfen.#
Was ich unbedingt in Deiner Situation tun würde, ist, mir die Maßnahmen der Werkstatt detailliert dokumentieren und mir im Falle einer Reparatur die ersetzten Teile mitgeben zu lassen!
  • Angeblich Getriebe?! Hat jemand Ähnliche erfahrungen? Beitrag #5
atti
genau das werde ich machen denke ich. Die erstetzten teile mitgeben lassen. ich kann mir auch gut vorstellen das die nur wegen der garantie dinge austauschen die garnicht defekt sind! mal schauen wie das endet... :wink:
-- 17.02.2010 - 17:54 --
Hallo freunde. DAs auto ist nun in der Werkstatt. Die haben sich heute nicht gemeldet somit habe ich nochmal angerufen. Die frau sagte am tel das ein innengelenk bestellt wurde. Dann kann es ja nur die Antriebswelle sein wo das geräusch herkam oder? Naja kann es kaum noch abwarten was die nun morgen dazu sagen... :?<br /><br />-- 18.02.2010 - 10:19 --<br /><br />Nun habe ich das auto wieder abgeholt. Das geräusch ist immer noch da! Nun hat man das innengelenk getauscht in der Hoffnung das geräusch zu minimieren. Mir haben die einen zettel gezeigt wo Volkswagen eine meldung herausgebracht hat das diese geräusche normal sein sollen und keine reperatur vorgenommen werden sollen. Diese geräusche sollen bei eineigen Modellen vorkommen. Man hat mir Mündlich versichert das keine anderen teile dadurch in mitleidenschaft gezogen werden. solle mich aber melden wenn es lauter werden sollte. Ich weiss jetzt nicht mehr weiter. Schriftlich hebe ich es auch nicht bekommen. wenn man ruhig und sinnig fährt fällt es ja kaum auf aber wenn mann mit dem Gaspedal spielt dann ist das geräusch schon deutlich zu hören. Kann mir jemand sagen ob man nicht direkt bei volkswagen eine Anfrage stellen kann um auszuschliessen das der freundliche mich übers ohr hauen will.
vielen Dank jetzt schon... :/
