Hallo, habe eine kleine Anleitung zusammengeschrieben.
Das ganze ist ein wenig schwierig, weil der Himmel hinten eingehängt ist. Zuerst die Tür-Dichtungen in diesen Bereich abziehen. Falls eine Jalousie vorhanden ist, die beiden halteklammern am Dach abschrauben.
Am leichtesten ist es, hinten mal die Kopfstützen entfernen, die beiden Verkleidungen links und rechts entfernen, diese sind nur mit Plastikklammern befestigt( gesteckt), am besten ganz oben beginnen, und wenn möglich, die letzte Klammer ganz unten drinnen lassen. Also, oben beginnen, und soweit zum Innenraum ziehen, bis knapp zur letzen unteren Klammer, und die Seitenverkleidungen nach oben wegziehen. Ratsam ist es sich 2-3 Klammern zu besorgen. Danach würde ich noch die beiden Haltegriffe hinten entfernen, weil dann kommt der Himmel weiter runter und knickt nicht ab. Denn wenn ein Knick drinnen ist, denn sieht man immer. Dann denn Himmel mit sanfter Gewalt aushängen. Die Rundung die am ende des Himmels ist, kann sein, das diese ein wenig bricht, ist aber nicht schlimm, man sieht nachher nichts. Danach hängt der Himmel runter. Aufpassen, damit er nicht zu weit runtergedrückt wird. Mit einem passenden Gabelschlüssel die Mutter öffnen, alle Steckverbindungen trennen, Antenne vorsichtig tauschen. Kabel wieder so verstauen, dass danach nichts klappert. Danach wird es halt wieder schwierig den Himmel wieder einhängen. Ist ein wenig sanfte Gewalt gefragt, aber es geht. Auf einer Seite anfangen, und immer stückweise den Himmel wieder einhängen. Zum schluss die Seitenverkleidungen unten in die Klammer schieben, die anderen Klammern ausrichten, und in die Büchsen reindrücken, Türdichtungen und Griffe wieder montieren.
Achja, ab besten mit Handschuhen arbeiten, sonst ist alles voller Fingertappen.
Wünsche gutes gelingen.
