an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln
Diskutiere an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Morsche, ich hab mir bei ebay folgende türgriffe ersteigert Allerdings die die spiegelverstellung nicht die selbe wie bei mir. Bei dem...
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #1
eMKay
eMKay
Morsche,
Allerdings die die spiegelverstellung nicht die selbe wie bei mir. Bei dem ersteigerten ist spiegelheizung getrennt von der heckscheibenheizung ansteuerbar. Der stecker passt natürlich auch nicht :cry:
Jetzt ist die frage, ob jemand die belegung des steckers hat?
Dann könnt ich den stecker ja einfach umlöten (wenn das geht).
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #2
Baumi
schon hier geschaut ? mitglied.lycos.de/passatpage (vorne ein http:// ansetzen)
Many Greetz
Baumi
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #3
diesel chriz
hi emkay
wenn du von scheibe auf joystick umrüsten willst musst du:
Beleuchtung grau blau auf pin 5
spiegel xy verstellung blau weiss auf pin 6
sph plus schwarz blau auf pin 7
masse braun auf pin 8
sph m.geschaltet schwarz grün auf pin 9
spiegel r/l blau grün auf pin10
zur memory und anklapp funktion kann ich dir nichts sagen musste in baumis link nachschauen
für den verstellschalter brauchst du den stecker 8L0972980
viel spass beim basteln
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #4
Jörg81
Was :?: :?:
Wie ist das denn nun gemeint? Bei mir ist die Spiegelheitzung auch seperat von der Heckscheibenheizung!!! Ist das denn nicht normal!!!
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #5
nein bei den etwas ältern modellen ist die spiegelheizung mit heckscheibenheizug gekoppelt ,diese schaltest du auch über den heckscheibenheizungsschalter mit ein
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #6
eMKay
eMKay
Ich habs jetzt hingekommen. Dank an Silberling für die Pinbelegung :D
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #7
us-passat
habe gerade das selbe vor.
und woher weiß ich welcher pin welche nummer hat?bei mir steht nix dran ma schalter....
und wenn ich das so anklemme dann geht heizung von spiegeln trotzdem erst an wenn heckscheibe an ist?
hast du nur den stecker gekauft oder auch kabel mit schuhen?
haste vielleicht noch die nummern?
gruß
ralf
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #8
eMKay
eMKay
Ich hab mir nur den Stecker bei VW gekauft und die Kabel direkt reingelötet.
Auf dem VW Stecker stehn die Pinnummern drauf von 1 bis 10.
Das Löten war ein bisschen fummelig, aber ging.
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #9
us-passat
oke hab den stecker jetzt.
und pinbelegung genau wie oben beschrieben?
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #10
eMKay
eMKay
Jo, so hab ich se benutzt und es hat geklappt.
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #11
us-passat
oke super
und die heizung der spiegel geht dann wann an?
mit der heckscheibe oder bei knopfdruck am joystick?
greez
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #12
rein vom gefühl her immer noch vom heckscheibenheiungsschalter ,da der alte schalter nur zum verstellen gedacht war und diese funktion nicht hatte und du nur die alten kabel an den neuen schalter klmmst
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #13
us-passat
oh ja das klingt logisch *schäm*
naja erst posten dann denken heißt die devise lol
  • an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln Beitrag #14
eMKay
eMKay
Hehe, jo. Also die heizung geht weiterhin nur an, wenn du die heckscheibenheizung auch anmachst :D
Find ich aber auch gar nicht so schlimm, da ich bisher noch nie beides getrennt gebrauht habe.
an elektr. Spiegelverstellung rumbasteln - Ähnliche Themen
Elektronikprobleme der besonderen Art: So liebe Leute jetzt muss ich auch endlich mal hoffen das mir jemand einen Tipp geben kann: Passat 3b5 BJ 98m1.8t AEB mit SKN Software 180 PS mit...
2,8 30V 4Motion Automatik 1999, Elektrik defekt, Komfortsteuergerät, Kabelbaum, Standheizung, feuchtigkeit: Hallo Liebe Passat Freunde, nach zweijähriger Pause mit einem Leasing Caddy, habe ich beschlossen wieder zum Automatik Passat zurück zu kehren...
Kofferaum schließt nicht mehr und ABS funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder hattet schon mal ähnliche Fehler. Habe einen VW Passat 3B Variant, 1,9 TDI mit 115PS...
Hilfe bei Kofferraumbeleuchtungsumbau: Hallo, Ich habe in meinem Passat die Kofferraumbeleuchtung von Glühbirne auf LED umgebaut. Laut meinem Buch "So wird's gemacht" ist die Lampe im...
E-Satz Erich Jaeger 749282 an 3BG Variant / abn. Westfalia, Nachrüst PDC: Hallo, ich habe gestern eine abnehmbare AHK mit spezifischem E-Satz montiert, die Elektrik tut es aber noch nicht richtig. Unten schreib ich auch...
