ALU von 3BG auf 3B
Diskutiere ALU von 3BG auf 3B im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich habe alufelgen vom passat 3BG dachte immer die passen auch auf meinen passat 3b nun sah ich das die vom 3BG einen einprsstiefe von 37 mm...
  • ALU von 3BG auf 3B Beitrag #1
Sönke
hallo ich habe alufelgen vom passat 3BG dachte immer die passen auch auf meinen passat 3b nun sah ich das die vom 3BG einen einprsstiefe von 37 mm haben und in meinen schein steht 45 MM nun meine frage darf ich die bei mir draufziehen? wenn ja was muss ich beachten? müßen die eingetragen werden?
  • ALU von 3BG auf 3B Beitrag #2
airmax
airmax
ähnliches problem hatte nen kumpel von mir auch.
der wollte mein bg felgen auf seinem b fahren.
denke mal passen würde es zwar aber der dekra mensch meinte eintragen.
das ist dann insgesamt aber teurer als nen paar felgen für nen b zu kaufen.
zumal stahlfelgen bei ebay meist recht günstig sind, da die nicht so sehr gefragt sind.
  • ALU von 3BG auf 3B Beitrag #3
TS
Auch hier das gleiche:
Habe die Felgen vom 3BG auch ohne weiteres auf unserem alten 3B eingetragen bekommen.
Solange die Achslasten stimmen dürfte der Tüv da keine Probleme machen.
Aber am besten vorher mal freundlich nachfragen.
Es gibt ja Tüvstellen die kassieren schön und tragen dann nichts ein oder nur mit Nachprüfung.
  • ALU von 3BG auf 3B Beitrag #4
Manus3BG
Hallo !!!
Hängt davon ab wie der Prüfer ist !!! Ich habe es auch mal hin bekommen !!!
ALU von 3BG auf 3B
ALU von 3BG auf 3B - Ähnliche Themen
