Alarmanlage und Anhänger edit Chaos beim Freundlichen
Diskutiere Alarmanlage und Anhänger edit Chaos beim Freundlichen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallöle, hab mir gerade vom Bekannten den Anhänger geborgt. Der hing noch an seinem DB Vito, weil ich nicht warten wollte bis er rauskommt, habe...
  • Alarmanlage und Anhänger edit Chaos beim Freundlichen Beitrag #1
LF-888
Hallöle,
hab mir gerade vom Bekannten den Anhänger geborgt. Der hing noch an seinem DB Vito, weil ich nicht warten wollte bis er rauskommt, habe ich das Teil schon mal abgehängt und in dem Moment wo ich den E-Stecker ziehe geht am Vito die Alarmanlage los.
Alles voll peinlich :oops: und dann noch in direkter nähe von Roland Kochs Privathaus, womit ich gleich die Rennleitung am Hals hatte.
Aber eigentlich finde ich das gut, also gleich den Anhänger an den Passi gekoppelt und ausprobiert nur meine Alarmanlage macht nix wenn man den Anhänger abnimmt.
Die Anhängerkupplung bei meinem wurde vom :) nachträglich angebaut. Ist eine Westfalia wie man sie auch über Votex beziehen kann.
Fragen:
Schlägt die Alarmanlage bei der werksseitig verbauten Anhängerkupplung in so einem Fall Alarm?
Ist es ein generelles Problem beim Nachrüsten?
Geht es beim Passi gar nicht?
Oder ist meinem :) ein Lappsus unterlaufen?
Danke vorab und allzeit gute Fahrt :)
edit
Der Vito sichert lt. DC tatsächlich die Steckdose vom Anhänger mit ab :top:.
Mein :) kannte das auch noch nicht und sieht auch keine Möglichkeit es nachzurüsten.
Soviel zum ersten Thema jetzt zum Chaos beim :)
Bei der Fahrt mit dem Anhänger zog plötzlich der Passi kaum noch, die Leistung erinnerte eher an meinen alten 75PS 190D als an einen 130PS PD. Ein Bekannter machte mich auf Fehlfunktionen der Beleuchtung am Anhänger aufmerksam (waren mir morgens wegen dem Stress mit der Rennleitung gar nicht aufgefallen) und dann fing zu allem Überfluss auch noch die MFA an zu pipsen und meldete "Abgas Werkstatt".
Also ab zum :).
Meine Idee das die Steckdose für den Anhänger falsch angeschlossen und der folgende Kurzschluss zum Absturz der Steuerung führte, brachte den Meister zum schmunzeln.
Er also den Fehlerspeicher ausgelesen und stolz verkündet LMM. Der Monteur hat sich dann lang und breit über VW geärgert weil er für den Garantietausch ein komplettes Protokoll erstellen muss und dann :eek:
LMM 100% in Ordnung :!: Dafür völlig falsch angesschlossene Steckdose und nach einer endlosen Suche die passende Beschreibung auf dem Werkstattrechner gefunden.
Reset der Motorsteuerung gemacht, Verkabelung der Steckdose geordnet, als Entschuldigung noch eine Wagenwäsche und fertig.
Dachte ich zumindestens bis gerade. Denn da wollte ich das Autotelefon benutzen, dies schaltet aber den Ton des Anrufers seit heute nicht mehr durch, dafür den Audioton wieder hoch sobald man den Anruf annimmt und zur Krönung von allem blinkt hinten links nicht der Blinker sondern das Rücklicht wie bei nem Ami Auto :cry: .
Na da werde ich den :) morgen mal wieder auf den Zehen stehen. Ein kleiner Tip für Rheingauer Insider :D .
Allzeit gute Fahrt
  • Alarmanlage und Anhänger edit Chaos beim Freundlichen Beitrag #2
hb2000
wahrscheinlich hast du den stecker nicht gerade abgezogen, so dass es zu kurzzeitigen "schwankungen" im stromnetz des vito gekommen ist. bei einer änderung der stromverbraucher sollte die alarmanlage eigentlich anschlagen - eine änderung ist zum beispiel auch das öffnen der türen, weil dadurch das innenlich angeht und strom verbraucht und das sollte eine gute alamanlage bemerken. ich habe es noch nie gesehen, dass die stromdose von anhänger mit überwacht wird von der alarmanlage - eher zufall, dass dir das passiert ist beim abhängen der stromversorgung.
gruss
hb2000
  • Alarmanlage und Anhänger edit Chaos beim Freundlichen Beitrag #3
Tom9210
Tom9210
wie soll es zu schwankungen im stromnetz kommen, wenn am hänger kein verbraucher (licht) eingeschaltet ist?
