AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW
Diskutiere AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Seit Wochen ist mein Passat in der Werkstatt und sie können den Fehler nicht finden. Folgende Symptome : Beim Anfahren kaum Leistung und schwarzer...
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #1
schmiddi001
Beim Anfahren kaum Leistung und schwarzer Qualm aus dem Auspuff. Gebe ich mehr Gas, dann kmmt die Leistung und der Qualm verschwindet und spurtet los. Fehler auslesen ergab keine Fehler.Folgendes wurde bereits gewechselt :
- Luftmassenmesser
- AGR Ventil
- Dieselpumpe
- Dieselfilter
- Luftfilter
- Umschaltventil für Turbo
- Turbo wurde geprüft und für gut befunden
Gestern noch einmal AGRV ausgebaut und gereinigt. AGR schliest sauber ohne hacken.
Heute habe ich folgende Tests gemacht :
1. Stecker vom LMM gezogen und Testfahrt = keine Änderung
2. Unterdruckschlauch vom AGR gezogen und Testfahrt = Auto fährt tadellos
3. Unterdruckschlauch wieder dran = gleicher Fehler
Was ist der Fehler, wenn das AGR nicht klemmt ? Unterdruckschläuche habe ich gecheckt. Ladedruckregelventil vieleicht ?<br /><br />-- 23.06.2013 - 14:29 --<br /><br />Ich habe gelesen, das auch ein zugerußter Ansaugkrümmer die Ursache sein könnte. Ist das so ?
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #2
der_Dave
Wenn er ohne AGR nicht rußt sollte man da mal schauen. Wie wird das AGR Ventil im LL angetaktet? Was passiert, wenn man Grundeinstellung Kanal3 macht? Soll und Ist AGR immer ähnlich? VIelleicht hat nur jemand den Anschluss Unterdruckmäßig vom AGR und Turbo vertauscht. Es gibt viele Ursachen, die mit VCDS schnell zu finden sind! Komm' vorbei, ich helf' dir gern.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #3
Testweise die AGR mit Blech verschliessen. Dazu die verschlauchung auf Schäden prüfen.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #4
schmiddi001
Da unsere Werkstätten hier nicht über VCDS verfügen würde ich dein Angebot trotz weiter Wegstrecke annehmen um endlich nach 3 Monaten den Fehler zu finden. Leider bin ich über der Woche immer weg auf Montage . Ich könnte erst am kommenden Samstag. Geht das bei dir ?<br /><br />-- 23.06.2013 - 16:56 --<br /><br />
Das mit dem Blech verschließen ist nicht notwendig, weil das AGRV funktioniert, heißt es bleibt geschlossen, wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe. Dann lief er ja auch fehlerlos .
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #5
der_Dave
Im LL sollte er auch mit teils geöffneter AGR nicht qualmen ;)
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #6
schmiddi001
Im Leerlauf (Standgas) läuft er normal ohne Qualm.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #7
Was nicht heisst das es IMMER so ist, und IMMER so bleibt.
Schlauch ab ist zudem ein Unterdruckleck respektive mögliche weitere Fehlerquelle.
Aber OK, war nur ein Hinweis.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #8
schmiddi001
Ja hast ja recht. Ein AGRV hats ja auch schon zerschossen. Ist schon ein neues drin. Aber ich möchte nicht das AGRV stilllegen, denn eigentlich müsste ich diesen Monat noch zu TÜV. Ich wollte das er vorher wieder mit AGRV funktioniert und fahre deshalb kaum mit dem Wagen. Meine Fraus Wagen muss nun herhalten.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #9
Das AGR (TESTweise verschlossen mit Blech) fällt nicht auf.
Ein funktionierendes AGR ist aber sicher Rechtlich interessant und OK wenn es funktioniert.
  • AGR-Ventil Passat 3B5 Baujahr 2000 1,9 TDI 66KW Beitrag #10
schmiddi001
Habe deinen Rat in die Tat umgesetzt und ersteinmal das AGR mit Blech verschlossen. So kann ich erst einmal
ein paar Tage fahren bis ich eine Werstatt gefunden habe die auch mit VCDS auslesen können.
-- 11.07.2013 - 20:11 --
Habe nun selbst die Möglichkeit mit VCDS auszulesen und es wird angezeigt, das die Luftmasse zu hoch ist 1275 IST . Soll ist aber bei 320 im Standgas. Nun habe ich alle Luftwege abgedrückt und konnte kein Leck finden. Nach gespächen mit anderen Fachkundigen sind wir der Auffassung, das das MSG fehlerhaft ist. Nun habe ich mir ein gebrauchetes MSG zugelegt. Das Problem ist, das ich nicht einfach wechseln will ohne ein paar Dinge genau zu wissen. Da der Wagen ja mit Wegfahrsperre ist muss ich ja mit VSDS in MSG. Benötige ich doch bestimmt die Login-Codes für das alte sowie auch für das neue MSG oder.
? Leider habe ich die Login-Codes Für beide MSG nicht. Gibt es jemanden im Raum Rostock bis Stralsund, der VAG DashCOM hat und mir die Logincodes auslesen kann ??
Wäre super wenn ja bitte eine PN an mich mit Tel. Nr.<br /><br />-- 27.07.2013 - 21:03 --<br /><br />Fall ist gelöst. AGR war heile. MSG war defekt. Nun läuft er wieder ie ne Biene
