Aggregateträger geschrottet?
Diskutiere Aggregateträger geschrottet? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich hab gestern ziemlichen Mist gemacht. Ich wollte neue Boxen einbauen und in dem Zusammenhang die vorderen Türen dämmen. Hab dazu die...
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #1
Hankey
Hankey
Hab dazu die Türverkleidung abgemacht und die Schrauben des Aggregateträgers gelöst.
Als dieser sich danach nicht lösen ließ, hab ich -anstatt hier nachzulesen- die großen Nieten aufgebohrt an denen die Fensterheberkonstruktion aufgehängt ist (was ich vorher natürlich nicht wusste).
Positiv: Ich hab das Blech jetzt (fast) ab.
Negativ: Ich krieg es nicht mehr zusammen, da zwei Rollen, über die der Bowdenzug umgelenkt wird aufgrund der aufgebohrten Nieten rausgefallen sind. In Folge dessen krieg ich das Fenster nicht mehr zu, weil der FH-Mechanismus nicht mehr funktioniert.
Meine Fragen sind jetzt:
1. Kann ich die Rollen auch mit nem Bolzen festmachen?
2. Wenn nicht, was muss ich neu kaufen und wie teuer wird das schätzungsweise?
3. Um das Blech endgültig abzukriegen, muss ich noch den Stecker am Türschloss lösen. Wie geht das? Ich hab da schon in alle mögliche Richtungen dran rumgezerrt aber er bewegt sich einfach nicht.
Besten Dank schonmal im Voraus...
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #2
armani
armani
Ich würde erstmal einfach versuchen die Nieten durch Schrauben zu ersetzen.
Um den Aggregateträger komplett herausnehmen zu können, musst du auch noch den kleinen Bowdenzug am äußeren Türgriff aushängen.
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #3
Hankey
Hankey
Bowdenzüge sind alle ausgehakt. Es hapert jetzt wie gesagt nur noch an dem einen Stecker...
Diesen Stecker meine ich...
EDIT: Bowdenzüge wieder alle eingehängt und Nieten durch Bolzen mit Laufbuchsen ersetzt...
Jetzt bleibt noch das Problem, dass ich den Stecker nicht abkriege...
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #4
kaschmidt
Am einfachsten wäre es wenn du das Schloß auch noch ausbaust.
Sind nur ein paar Schrauben.
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #5
Hankey
Hankey
Soo...
Da ich Angst davor hatte, das Schloss auszubauen, hab ich einfach das Blech immer von einer in die andere Ecke geschoben und hab das Dämmen jetzt auch so hingekriegt.
Der FH funktioniert jetzt auch wieder...hoffentlich lange... :)
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #6
Noch kurz als Nachtrag, falls jemand den Thread in 5 Jahren wiederfindet: Der Stecker wird nach unten abgezogen. In Richtung des Türblechs befindet sich eine Verriegelung, welche ziemlich schwergängig ist. Hier ein Bild von einem ähnlichen Stecker zum Vergleich: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/1J0973714.jpg
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #7
Hankey
Hankey
auf der Fahrerseite hatte ich heute keine Probleme die Steckverbindung zu lösen. Vermutlich ist die auf der Beifahrerseite bei mir defekt.
Dank Dir trotzdem für Deine Antwort.
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #8
Variant3B
Der Träger kostet beim :) so um die 95 Euro. Hab auch gerad gewechselt. Der 13er Bohrer lag auch zu nah in meiner nähe. ;)
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #9
Gast5819
hi
hab noch beifahrer agregate träger hier liegen der komplet in ordnung ist.
  • Aggregateträger geschrottet? Beitrag #10
Hankey
Hankey
Danke für das Angebot. :top:
Ich hab aber mittlerweile schon die Türen komplett gedämmt und auch schon die Distanzringe für die LS verbaut. Das alles nochmal zu machen, wäre mir im Moment zu viel Arbeit.
