AFN 1.9Tdi Start/Sprit/Einspritzprobleme
Diskutiere AFN 1.9Tdi Start/Sprit/Einspritzprobleme im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, Zuletzt nach morgens sehr schwerem Start nach schwankender Leerlaufdrehzahl an der Ampel ausgegangen. Startete vorerst garnicht...
Status
  • AFN 1.9Tdi Start/Sprit/Einspritzprobleme Beitrag #1
Jakob1525
Zuletzt nach morgens sehr schwerem Start nach schwankender Leerlaufdrehzahl an der Ampel ausgegangen. Startete vorerst garnicht, dann immer wieder mal aber immer sehr schwer, mal länger an, mal nicht.
Ausgelesen:
-Keine Fehler Msg
-Einspritzmengen: Auf Zylinder 2 scheinbar durchgehend deutlich mehr Einspritzmenge als auf den anderen, auch beim Motorbremsen, wenn bei den anderen Zylindern Einspritzmenge 0 ist. (Immer ungefähr 2mg/H mehr, andere Zylinder nur geringe Abweichungen)
-MFA zeigt äußerst hohen Durchschnittsverbrauch an (18-22l)
Auf Verdacht alle 4 Injektoren nach Anleitung (auch entlüften) getauscht.
Aktuell:
Startschwierigkeiten bleiben, langes Orgeln, nur mit gedrücktem Gas. Dann geht er manchmal an. Wenn er dann läuft, deutlich angenehmer als vorher, nach gewisser Zeit schwankende Leerlaufdrehzahl und stirbt ab. Oder beim Gas geben.
Irgendwelche Ideen?
Luft im System? Esp defekt?
AFN hat keine Vorförderpumpe oder?
Freue mich auf schnelle und hilfreiche Antworten
Mfg Jakob
  • AFN 1.9Tdi Start/Sprit/Einspritzprobleme Beitrag #2
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl über bleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen. ;)
Die (sehr gute) Suche gibt zum Thema übrigens eine Menge her.
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
