ADR Zylinderkopf planen, Verdichtung erhöhen
Diskutiere ADR Zylinderkopf planen, Verdichtung erhöhen im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich habe bei meinem Passat 3B Baujahr 1998 den Zylinderkopf um 0,63 mm runterplanen lassen. Nach erfolgreichem Zusammenbau ist der Motor...
  • ADR Zylinderkopf planen, Verdichtung erhöhen Beitrag #1
andreas84
Nach erfolgreichem Zusammenbau ist der Motor gelaufen.
Nach ca. 10 Minuten ist er ausgegangen.
Ergebnis, Loch im 4. Zylinder Einlassseite, Auslassventile hängen im Verdichtungsraum. :(
Meine Frage ist nun, liegt der Fehler an der Erhöhung der Verdichtung, oder kann das gar nicht sein.
Was ist das Maximalmaß für eine Planung am ADR Motor?
Google findet leider nichts...
Und noch eine Nebenbeifrage, hat noch irgendwer einen ADR Motor rumfliegen?
Danke schonmal!
Andreas
  • ADR Zylinderkopf planen, Verdichtung erhöhen Beitrag #2
Ich habe noch zwei mehr oder weniger komplette ADR rumliegen.
Standort Nähe Weimar oder München.
Maximalmaß fürs planen kann ich erst heute Abend nachschauen.
VG
  • ADR Zylinderkopf planen, Verdichtung erhöhen Beitrag #3
Mindesthöhe des Kopfes, gemessen durch die Bohrungen der Zylinderkopfschrauben = 139,20 mm.
Wieviel es ab Werk sind, habe ich nicht gefunden.
VG
