Adapter für Navieinbau
Diskutiere Adapter für Navieinbau im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Es kommt auf den Adapter darauf an welchen Du verwendet hast. Schau mal was der Adapter mit dem Pin 3 macht, ob er das Kabel durchschleift oder es...
  • Adapter für Navieinbau Beitrag #1
Lutschi
Lutschi
Es kommt auf den Adapter darauf an welchen Du verwendet hast. Schau mal was der Adapter mit dem Pin 3 macht, ob er das Kabel durchschleift oder es nicht mehr weitergeleitet wird.
  • Adapter für Navieinbau Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
Der Pin 3 darf nicht am Becker anliegen.
Wobei die Problematik mit der Alarmanlage eher auf ein Türschloß defekt hinweisen tut.
Gruß Lutschi
  • Adapter für Navieinbau Beitrag #3
Lutschi
Lutschi
Ich habe noch nie ein Becker eingebaut. Pufferung für den geschaltetetn Plus sagt mir jetzt nichts.
Gruß Lutschi
  • Adapter für Navieinbau Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Braucht man nicht zu machen. Der Hauptstrom geht beim Becker über Dauerplus. Der Zündungsplus wird nur minimal belastet. Also ganz normal anschließen.
Gruß Lutschi
Adapter für Navieinbau - Ähnliche Themen
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
