ABS - Sensor Hinten demontieren
Diskutiere ABS - Sensor Hinten demontieren im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten morgen werte Gemeinde, Habe eine, für viele hier vermutlich einfache Frage, wie demontiere ich die hinteren ABS Sensoren? Verbaut sind die...
  • ABS - Sensor Hinten demontieren Beitrag #1
red-bulli-69
red-bulli-69
Verbaut sind die im Bild.
Die Vorderen habe ich schon mal draußen gehabt, das war einfach, die hinteren stecken aber von hinten mittig in der Nabe.
Vielleicht hat einer nen Tipp wie das halbwegs gut geht wenn der Halteclip draußen ist.
Drehen... Ziehen... was auch immer, möchte die Dinger nur heile lassen.
Danke für einen Tipp
LG Lars
  • ABS - Sensor Hinten demontieren Beitrag #2
red-bulli-69
red-bulli-69
Bei dem Sensor würde es sich um z.B. diesen hier Handeln
3B0 927 807C
ABS - Sensor Hinten demontieren - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
ABS & ! Symbol leuchtet, außerdem piepen beim einschalten ....: Moin Zusammen, habe mir vor kurzen einen Passat von so einem Ar*** von Ausl**** geholt und habe damit nur Probleme. Nachdem der Wagen angepriesen...
