Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust
Diskutiere Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Guten Abend. Mein 3B zeigt neuerlich folgendes Verhalten: Ab ca. 100km/h kommt es -mal mehr und mal weniger häufig- vor, dass die Motorleistung...
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #1
Marcusius
Marcusius
Guten Abend.
Ab ca. 100km/h kommt es -mal mehr und mal weniger häufig- vor, dass die Motorleistung kurz einbricht. Das ist so als würde ich für 1s Gas wegnehmen. Wenn er dann wieder anzieht, qualmt er sichtbar kurz auf.
Hab daraufhin den Dieselfilter wechseln lassen. Das hat aber gar nichts gebracht. Vielmehr ist es so, dass bei ca. 130-140km/h Fahrt der Qualm kontinuierlich dunkel sichtbar ist. Nicht das ich eine dicke Rauchwolke hinter mir lasse. Aber im Rückspiegel seh ich das.
Was mag das sein? Biodiesel o.ä. habe ich nicht getankt. Wie gesagt, Dieselfilter ist gewechselt.
Dank und Gruß
Marcusius :?
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #2
LMM prüfen/messen! Ebenso Ladedruck.
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #3
Marcusius
Marcusius
Moin.
Hmmm... Aufwand, Aufwand. Sag mir, dass es viel kostet. Dann hab ich einen Grund mehr nicht mehr in den Wagen zu investieren. ;)
Marcusius
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #4
fr34k2007
wenn man nicht weiß woran das liegt kann man auch nicht sagen... was es kostet :p
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #5
Marcusius schrieb:
Moin.
Marcusius
Kostet ca 10 minuten testfahrt. 8)
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #6
Marcusius
Marcusius
Wenn man die Messtechnik hat... :D
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #7
Hat VAG, oder schaust in die User-Liste.
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #8
Marcusius
Marcusius
Morgen.
Unternommen habe ich in dieser Angelegenheit bislang nichts. Die Anhängerkupplung ist mittlerweile gut zugerust. Ich möchte jedoch meine Beobachtungen aktualisieren. :wink:
Seit dem mein Passat so blöckert, tropft auch Öl aus. Meine Garage sieht schon übel aus.
Angenommen es ist ein defekter LMM. Führt das zu solchen Erscheinungen? Damals (2004) als mein LMM schon einmal defekt war, war das mit dem Öl nicht. Aber das Auto fuhr nur noch 160km/h. Jetzt schafft er noch 170 bis 180km/h. Oder ist da irgendwo eine Dichtung im Motor defekt?
Grüße,
Marcusius
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #9
fr34k2007
hallöchen.. Wie wäre es wenn du einfach mal auto aufbockst und schaust wo das öl her kommt. Kann auch an einem defekt an der ladeluft verrohrung liegen. Gruß
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #10
Marcusius
Marcusius
So, die Sonne strahlt bei mir wieder, denn die Abgase sind wieder "farblos". :D Da war irgendwo ein Loch in einem Schlauch. --> Leistung wieder da und schwarzer Rauch weg! :)
Grüße,
Marcusius
PS: Öl-Leck aber noch da. :-(
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #11
Denn komm vorbei, ich habe Arbeit zu verteilen :lach:
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #12
Marcusius
Marcusius
Hmmmm..... wenn du die PS-Zahl meines 3C praktisch steigerst, dann könnte ich darüber nachdenken. :D
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #13
ich bin bei so etwas wie eine Nutte. Für Geld mach ich alles :lach:
  • Abgas dunkel und kurzzeitiger Leistungsverlust Beitrag #14
Marcusius
Marcusius
Hättest du nicht Prostituierte schreiben können? :)
