Ab 3500 Drehzahl - lautes Motorengeräusch
Diskutiere Ab 3500 Drehzahl - lautes Motorengeräusch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage einfach mal so ins Blaue hinein: Seit geraumer Zeit (um genau zu sein, seit es kälter draußen ist), wenn...
  • Ab 3500 Drehzahl - lautes Motorengeräusch Beitrag #1
Firerage
Hallo Zusammen,
Seit geraumer Zeit (um genau zu sein, seit es kälter draußen ist), wenn ich mit einer Drehzahl von 3500 fahre (z.B. auf der Autobahn ab ca. Tempo 140km/h), wird das Motorengeräusch so richtig ekelhaft laut.
Das ganze liegt auch nicht an der Geschwindigkeit, sondern tatsächlich an der Drehzahl, es wird nämlich in jedem Gang bei 3500 Umdrehungen so laut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. ob ich bald mit einem Motorschaden zu rechnen hab?
Ich habe einen Passat Variant 1,8T (Benziner), Bj. 2001, Trendline Edition, Motorkennzahl ABG mit 150000 km auf dem Tacho. Der Motor hat KEIN Longlife-Öl mehr drin, sondern ein normales Öl (Castrol 5W40 [ich schau nachher nochmal nach der genauen Bezeichnung]), da mir mit dem Longlife-Öl bereits zweimal die Ölpumpe verreckt ist (viele Kurzfahrten und daher viel Ölkohle abgelagert).
Herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe.
Lieben Gruß,
Michael
  • Ab 3500 Drehzahl - lautes Motorengeräusch Beitrag #2
achim-on-tour
kannst du das Geräusch mal etwas besser beschreiben??
ist es ein pfeifen, ein rasseln, ein tickern, trönen oder "brum brum" ?? :D
könnte ja vom Lager über Stößel bist zum Lader alles sein!!
und dann vielleicht noch testen ( wenn nich schon getan ) wie es im Stand ist ...
Micha
