99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B
Diskutiere 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Gibt es da Unterschiede? Ich suche eine Limo und habe leztens ein 97er gefahren,aber war sehr enttäuscht. nur ein kleinen BC der einen nur den...
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #1
rayman_bln
Gibt es da Unterschiede? Ich suche eine Limo und habe leztens ein 97er gefahren,aber war sehr enttäuscht. nur ein kleinen BC der einen nur den Verbrauch und Reichweite so anzeigt. Ich hatte nichtmal ein Informationssystem,was mir zb. anzeigt,dass der Wischwasserbehälter leer ist.Der Verkäufer meinte nur, dass ist das ganz normale MFA und mehr gibt es nicht beim Passat, nur noch bei Highline Passat. KAnn ich aber einfach nicht glauben, da mein 91er Audi da schon die ganzen Spielerein besitzt.ALs ich noch gesehen habe, dass die kompletten Anzeigen in grün beleuchtet sind, hab ich mich mal gefragt, wie schaut es beim 99er Model aus? KAnn mir mal Jemand helfen?? WO liegen da die Unterschiede?
Aus Berlin
Patric
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #2
bullyedition
bullyedition
Hallo und Willkommen!
Also wenn du dir einen 99 er holen willst ,
dann nach 05/99 denn ab diesem Zeitpunkt haben die schon Can Bus :wink:
Und die grosse oder kleine Anzeige in der Mitte hat mein 99er auch noch nicht! :(
Und Blau war der 3B erst ab 98!
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #3
had
Moin,
ich habe nen 3B Modelljahr 99 Basisausstattung (EZ 12/98). Beleuchtung Blau-Rot, Bordcomputer ist nicht dabei, müsste man nachrüsten, kein CAN, Leuchte und Ton für Tankanzeige und Waschwasser hat er. Zentralverriegelung aber keine Fernbedienung, Klima manuell.
had
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #4
cruiser
cruiser
@Patric
Unterschied ist die Beleuchtungsfarbe (Blau 99 statt grün 97), die Wegfahrsperre und andere kleine Gimmicks.
Die MFA ist abhängig vom Ausstattungspaket und nicht vom Baujahr. Das Gleiche gilt für die Warnleuchten und -piepse, diese sind auch ausstattungsabhängig, hier meist in Verbindung mit Winterpaket und/oder Xenonscheinwerfern. Wurde aber auch einzeln als Extra ab Werk verkauft.
Kann jederzeit und mit wenig Aufwand selber nachgerüstet werden (gilt für Wischwasseranzeige und Bremsbelagsverschleissanzeige).
Marco
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #5
raceface
raceface
Naja meiner ist von 12/97 MJ 98.
Große MFA nachgerüstet und schon haste auch die Anzeige Waschwasser usw.
Nur mit der Restreichweite, datt funzt noch nicht weil ohne CAN BUS. :?
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #6
Andy2000
@raceface
was mir gerade so auffiel...dein Passi ist ja auch schon recht alt- so wie meiner-
der Kilometerstand- du hast nicht wirklich erst 43tkm auf der Uhr??
oder wie alt ist das Bild??
habe nun meine 161tkm gerade raufbekommen!!
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #7
raceface
raceface
Habe meinen im Sep. 2002 mit 43TKm gekauft und die MFA mit km in etwa wie du oben im Bild siehst im Nov. 2003 eingebaut, jetzt hat meiner 120TKm druff :?
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #8
rayman_bln
Wat ist denn dat? CAN BUS
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #9
SMILE
@raceface
du hattest also einen Tacho mit kleiner MFA drin und einfach einen Tacho mit großer MFA eingebaut.
muss ich da irgendwas beachten beim umbau, und welchen Tacho hast du benutzt :?: Teilenummer
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #10
7of9
Bei solchen Abkürzungen lohnt sich immer ein Blick in diesen Thread
Der CAN-Bus (CAN = Controller Area Network) ist ein von Bosch speziell für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelter Datenbus. Da laufen eine ganze Reihe Daten über einen gemeinsamen Bus und alle möglichen daran angeschlossenen Peripheriegeräte können sich dann das gewünschte herauspicken.
Wenn Du über die Climatronc (CT) die Öltemperatur auslesen kannst (wie das geht musst Du mal über die Suchfunktion herausfinden ;)) hat Dein Auto CAN.
Wenn Du eine GRA (Geschwindigkeitsregelanlage / Tempomat) geht's auch einfacher: Ist die GRA aktiv und Du bekommst eine Anzeige im KI (Kombinstrument / Tacho), dann hast Du ebenfalls CAN, wenn nicht dann nicht.
HTH
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #11
raceface
raceface
SMILE schrieb:
@raceface
Nöö..
Hatte vorher keine MFA drinn.
Teilenummer habe ich leider nicht zur Hand.
Kommt ja auch auf dein Passi an (Benzin/Diesel usw)
Ansonsten bemühe mal die Suche! :wink:
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #12
douglas
Meiner meinung nach wurde auch die Geräuschdämmung verbessert. Habe bevor ich meinen (99er) gekauft habe, mehrere andere (98er) probegefahren. Diese waren subjektiv lauter im Innerraum, bei vergleichbarer Fahrleistung.
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #13
Subzero
Nur mit der Restreichweite, datt funzt noch nicht weil ohne CAN BUS. Confused
@raceface, soll daß heißen bei einem Passat, der von Ende 99 ist und der CAN hat kann man sich die Restkilometeranzeige aktivieren. Wenn ja, wie geht das???
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #14
raceface
raceface
soweit ich weis, kann das erst der 3bg.
frag mich nicht warum, ich hätte es mir gewünscht :?
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #15
Pasatt
[quote="cruiser
Marco[/quote]
Wie kann ich die Bremsbelagsverschleissanzeige einfach nachrüsten ? Hab einen TDI von 5/99 ohne CAN
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #16
klamsi
@raceface
Wie funktioniert das mit der Nachrüstung, was kostet die?
Ich habe vor einem Monat eine Passat 3B Limo mit Highline Ausstattung (incl. Climatronic, Tempomat usw) gekauft, BJ 4/97.
Da ist noch alles in Grün und im großen Display sind nur Symbole kein Text. Würde auch gern das Display mit roter Schrift und blauer Beleuchtung haben.
Bin das erste Mal im Forum, helft mir bitte mal.
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #17
TDIler
TDIler
Geht leider nicht so einfach, da dir grünen Tachos Wegfahrsperre 1 haben. Die blau/roten haben WFS 2 bzw. 3 und sind daher nicht kompatibel.
Eine Möglichkeit: umlöten
Andere Möglichkeit: Wegfahrsperre deaktivieren (Versicherung mag das gar nicht!)
Das große Display gibts übrigens auch in grün (ist nur sehr selten).
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #19
till
@ andi2000:
@raceface
meiner ist auch von '99 und hat erst die 52000 drauf.
bin ganz glücklich drüber, hab ihn nämlich erst 2 monate.
er hat zwar "nur" 101 PS und basis ausstattung,
aber die reichen mir voll und ganz :D
gruß, Till
  • 99er Model,was für Unterschid zum 97er? 3B Beitrag #20
FF 929
FF 929
um nochmal die frage aufzugreifen.
wie funzt das mit der nachrüstung der verschleißanzeige?
habe 99er modell(Bj98) mit großer anzeige(Navi).
gibts da einen kabelbaum?oder ist das nicht vorgesehen für die ausführung?
frank
