8,5x20" Et 40 an Passat 3bg
Diskutiere 8,5x20" Et 40 an Passat 3bg im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute ich will an meinem Passat 3bg 2wd 1,9er TDI (vari )Felgen mit den Dimensionen 8,5x20" ET 40 fahren, da meine Achslast vorn bei 1060kg...
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #1
Hallo Leute ich will an meinem Passat 3bg 2wd 1,9er TDI (vari )Felgen mit den Dimensionen 8,5x20" ET 40 fahren, da meine Achslast vorn bei 1060kg liegt muss ich wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und 235 Reifen fahren.
Nun meine Frage was muss ich bei dem Passat machen ? Auto ist tiefergelegt mit Gewinde (ca 80mm) wäre aber bereit noch nen bissl hochzudrehen.
Ich wollte Achillis reifen nehmen da die sehr schmal sind.
Danke für eure Hilfe
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #2
Also das is ja ein Ding. 20" Felgen fahren wollen und dann keine Kohle für ordentliche Reifen ausgeben. Kauf dir lieber 19" oder 18" Zoll und ein paar vernünftige Gummies. Das Geld was du für Bördeln oder Kanten umlegen bezahlst, kannste lieber in hochwertigere Reifen stecken...
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #3
Dj-xT geht es nicht um billige Reifen !
Der Achilles ist der schmälste Reifen , den zieht es brutal auf der Felge !
Das der Reifen nicht so gut ist wie ein teurer Markenreifen ist doch klar !
Habe den Achilles auch schon gefahren , bin damit zufrieden gewesen.
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #4
Jo, ab einer gewissen Radgröße haben nur die verteufelten Asienhersteller Produkte im Angebot, Nankang könnte evlt auch was haben.
Höchstwahrscheinlich hilft nur anbauen und dann wie der Prüfer das Einfederverhalten überprüfen. Evtl vorn die Radhausschale bearbeiten wo sie am Koti befestigt wird könnte genügen.
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #5
@Schlappo
Für die schmäle des Achilles bezahlt er aber einen hohen Preis. Eine richtig gute Bodenwelle und die Reifenschulter ist gebrochen... Hab ich gerade erlebt. Und das nur bei 19" mit 225/35.
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #6
Dann solltest du vlt mal deibne Fahrweise überdenken...
Nichts desto trotz steht immer noch das Problem im raum aber ich denk mal ich werds einfach mal probieren !
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #7
Minimum koftlügel börden.Aber bei 8,5x20 denke ich mal eher schon so ein bisschen ans ziehen vorne
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #8
Bei der größe reicht Kanten umlegen.
Ich fahre 9x20 ET 40 mit 235 30 ZR 20 Bereifung und vorne 5mm Distanzscheibe hinten 10 mm Distanzscheibe.
Bei mir musste ich minimal bördeln.
8,5x20" Et 40 an Passat 3bg Beitrag #9
echt das hät ich ja nicht gedacht naja ich denk mal ich werd nen bissl ziehen kann ja nicht schade !
Wie tief fährst du ? hast du federwegsbegrenzer drinne ?
