8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...?
Diskutiere 8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo,
habe da ne ganz kurze frage
kann ich auf eine 8,5 x 19 '' felge wenn ich vorne 235 / 35 - 19 drauf habe hinten 245 / 30 - 19 reifen fahren...
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #1
hallo,
kann ich auf eine 8,5 x 19 '' felge wenn ich vorne 235 / 35 - 19 drauf habe hinten 245 / 30 - 19 reifen fahren ...?
schon oder
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #2
solche Themen wurden doch zuhauf schon durchgekaut. -> Suche benutzen
Tip: Abrollumfang sollt vorne und hinten in etwa gleich groß sein sonst kriegst Du mit ABS und ESP ein Problem.
Hoffentlich hast Du auch ein entsprechende Maschine um den gegenüber Serie 2% größeren Abrollumfang auszugleichen. Sonst fährt einer mit Serienbereifung Kreisel um Dich.
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #3
Es macht absolut keinen Sinn da irgendwas zu kombinieren !
Fahr 235/35R19 rundum und fertig
oder hinten ne 9,5er mit 255/30R19 oder 265/30R19.....
Steht aber meistens auch alles imTeilegutachten der Felgen
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #4
Du kannst auch vorne 225/35 R19 und hinten 235/35 R19 fahren. Wobei 225er Briete nicht wirklich schön aussieht weil die Lauffläche (zu)schmal ist. lieber 235er rundrum und gut! :top:
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #5
War da nicht was mit Tachoangleichung bei 235/35 ????
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #6
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #7
@Fritz
da habe ich kein problem damit daß mich irgend welche hirnis überholen da ich schon etwas älter bin und 2 kinder dabei habe...
@Nelltec
tja ich habe nunmal nur die 8,5 felgen also nützen mir 9,5 nichts
@Passatiker
235 hab ich schon ringsrum aber hinten kommt er noch zu schmal sogar mit 5mm scheiben und größere möcht ich nicht draufmache weil es gleich so ausschaut wie gewollt aber nicht gekonnt... :flop: also endweder richtig breit oder garnicht...
@ alle
ist es jetzt richtig daß ich hinten 245/30-19 fahren muß wenn ich vorne 235/35-19 hab.. :?:
8,5x19 mit welchen reifen kombinierbar...? Beitrag #8
Auf ner 8,5er Felge ist es völlig egal ob du nen 235/35R19 oder 265/30R19 fährst !
245/30R19 geht nicht.
Entweder 255/30 oder 265/30 hinten !
Vorher aber ne Reifenfreigabe beim Reifenhersteller einholen !
Anonsten mach die 5mm Scheibe runter und nimm ne 15er....oder 10er.....allemal billiger als neue Reifen wo du keinen Unterschied siehst und dir im Endeffekt nicht das bringt was du willst.
