flupfisch
hi
ich würde gerne den 75x als Startsignal für einen Verbraucher verwenden und dazu die Klemme unterm Lenkrad nehmen.
Muss ich das auch absichern ? Ich nehme mal an dass dies schon der Fall ist, denn auch wenn nur wenige mA fliessen im Niormalfall heisst das ja noch lange nicht, dass bei Kabelbruch nicht mehr durchgeht.
Daher muss ich wohl eine Sicherung einbauen. Aber am besten wäre es wenn der 75x schon irgendwo bei den Sicherungen ist und ich da das Signal nur abgreifen müsste. Aber wo ?
andere Frage : Der 86S, also das Zündungsplus für den Radio ,welcher erst beim Schlüsselrausziehen wieder auf Spannung 0 V geht soll ja sehr empfindlich sein was den Leistungsfluss angeht. Könnte der aber nicht trotzdem noch ca 1-5 mA mehr abkönnen neben dem was das Radio davon braucht ?
