Einarmiger
Ehren-Mitglied
Hallo Leute.
Gestern war wieder Schraubertag, aber ich schreibe jetzt nicht in die Überschrift: "Achtung, viele Bilder ...", ist ja immer so ... :wink:
Ich war gestern also in der Nähe von Peine und auf dem Plan stand der Einbau meines 7" Decken TFT. Jaaa sicher, einige werden jetzt sagen "Warum ein 7" ..." Ich wollte das nicht grösser ( ... dafür liegt hier noch ein 12 V = betriebener 14" TFT ... ).
Im Vorfeld erstmal einen riesen Dank an meine im Bild erkennbaren Helfer, mit deren hervorragender Unterstützung das Auto in 3 h zum Einbau zerlegt und wieder zusammengebaut war.
Den Monitor wollte ich kurz hinter den vorderen Kopfstützen mittig am Himmel verbauen.
Dazu haben wir Edelstahlplatten mit grosser Auflagefläche hergestellt, um sie zwischen Dach und Himmel zu schieben, daran sollte der Monitor verschraubt werden.
Jetzt ging es an's "Eingemachte": den Monitor ausrichten und das Anzeichnen der Einbauposition.
Nach der Markierung der Ausschnitte für die Bolzen gibt es kein Zurück mehr.
Duke traf zwischenzeitlich ein; ihm gebührte die Ehre, meinen Himmel zu "zerstören".
Er schnitt die 4 Löcher für die Bolzen heraus.
Hier nimmt er die Halteplatte als Schablone für das Herausschneiden der Kabeldurchführung.
Die Platte wird zwischen Himmel und Dach geschoben und die Kabel gezogen.
Hier sind sehr schön die 4 herausstehenden Gewindebolzen zu sehen.
Der Monitor wird mit Muttern an den Bolzen verschraubt und die Überstände abgeflext. Die Stunde von VW Fahrer !
Funktionstest.
Die eingebaute Beleuchtung habe ich mittels Umschalter so modifiziert, dass sie sowohl mit der Innenraumbeleuchtung als auch über Dauerplus geschaltet werden kann. Das leuchtet die "billigen Plätze" jetzt schön aus.
Damit der Monitor bei unseren Strassen nicht zusammen mit dem Himmel wackeln und vibrieren kann, haben wir im Nachhinein etwas Bauschaum mittels flexiblem Plastikrohr zwischen Blechhalter und Dach gespritzt und den Monitor mit einem Walking-Stock für 2 h gegen den das Dach gepresst. Das ist bombenfest und wackelt nicht; ich habe eh' nicht vor, das Teil wieder auszubauen (wenn, müsste eh' ein neuer Himmel rein, dann geht der Rest Schaum mit Aceton weg).
Nach etwas über 2 h war alles fest.
Der Monitor im eingeklappten Zustand
und im Betrieb.
Feines Bild, der Aufwand hat sich gelohnt - auch wenn es sauf dem letzten Bild nicht so aussieht, aber der TFT sitzt mittig.
Nochmals DANKE an meine fleissigen Helfer !
Und falls jemanden interessiert, was wir sonst noch gewerkelt haben, kann man hier schauen.
Funktionstest.
und im Betrieb.
