3BG: Welchen Klimalüfter kaufen (=welches Ersatzteil taugt etwas)?
Diskutiere 3BG: Welchen Klimalüfter kaufen (=welches Ersatzteil taugt etwas)? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Kurzgefaßt: Was ist ein hochwertiges Ersatzteil für den Klimalüfter beim 3BG? (Z.B. DENSO DER02001? BOSCH 0986338102? THERMOTEC D8A003TT?)...
Status
  • 3BG: Welchen Klimalüfter kaufen (=welches Ersatzteil taugt etwas)? Beitrag #1
rca
ich habe einen 2002er 3BG (Passat Variant mit AVF-Motor), bei dem die Klimaanlage seit Jahren nicht mehr funktioniert hat. Jetzt war ich endlich damit in der Werkstatt:
- Klimasystem hält den Druck (getestet mit knapp 18 bar), es gibt keine erkennbaren Leckstellen --> sehr gut
- Nach dem Befüllen funktionierte die Klimaanlage aber erst einmal nicht --> auffällig war, daß der Klimalüfter nicht lief
- der Meister hatte die Vermutung, daß die Kohlen des Klimalüfters verschlissen sein könnten --> zum Test ein paar leichte Hammerschläge drauf gegeben, damit die Kohlen nachrutschen können - und funktioniert in der Tat wieder hervorragend (=wenn ich es richtig verstehe, schaltet sich der Klimakompressor sonst gleich wieder aus, wenn der Klimalüfter nicht funktioniert)
- diese behelfsmäßige Inbetriebssetzung des Klimalüfters wird aber vrmtl. nur sehr kurze Zeit vorhalten
- Hausaufgabe für mich also: Einen Austausch-Klimalüfter kaufen, am Besten einen neuen originalen
- wenn ich es richtig recherchiert habe, sollte die passende VW-Teilenummer sein: 8D0959455R oder 8D0959455P (anscheinend gehen diese beiden; überprüfen kann ich das leider nicht, weil ich im eingebauten Zustand keine Nummer vom derzeitigen Klimalüfter ablesen kann)
- leider gelingt es mir aber nicht, ein Originalteil mit der Nummer 8D0959455R oder 8D0959455P zu finden (oder wenn, dann für €238 bei eBay, was ich zu krass finde)
Frage an das Forum: Gibt es vertrauenswürdige Klimalüfter, die man kaufen kann? Weiß jemand optimalerweise, ob ein frei verkäufliches Bauteil identisch mit dem OEM-Klimalüfter ist?
Ich hatte beispielsweise beim DENSO DER02001 den Eindruck, daß das ein hochwertiges Ersatzteil sein könnte (ich finde es aber auch nur günstigstenfalls für ~€80). Oder kann man sich trauen und z.B. einfach einen THERMOTEC D8A003TT kaufen? Der kostet nur etwa €30, ist also dramatisch günstiger.
Mir wurde angekündigt, daß der Wechsel des Klimalüfters das Abbauen der Frontschürze und Fahrzeugfront bedeutet, daß das viel Arbeit ist und daß man deshalb kein Billigteil verbauen sollte. Mein Ziel ist eine Reparatur, die möglichst viele Jahre halten wird (ich hoffe, das Auto z.B. noch in 10 Jahren fahren zu können). Ich versuche jetzt nur, herauszufinden, wie viel man ausgeben muß, um ein gutes Ersatzteil zu bekommen?
Vielen Dank im Voraus!
  • 3BG: Welchen Klimalüfter kaufen (=welches Ersatzteil taugt etwas)? Beitrag #2
Hier im Forum ist es gewünscht ist, die Suche zu nutzen und evtl übrigbleibende Fragen an die bestehenden Threads an zu hängen.
zb haben wir für diese Art Fragen, einen eigenen Thread:
Versuch mal, das geht schon ;)
Auch für Dich zum Schluss noch einmal die Begrüßung. :)
als Einleitung möchten wir Dich bitten dieses Thema zu lesen, denn es beschreibt ein paar wesentliche Dinge zu diesem Forum sowie die Anforderungen welche es uns ermöglichen Deine Fragen schnellstmöglich zu beantworten.
Ebenso diesen Thread beachten: Kleines Grundlagen 1*1 zum Thread eröffnen - Motor & Co. - Passat Forum
Motorkennbuchstabe?
Baujahr?
Laufleistung?
Getriebeart?
Wie macht er sich bemerkbar?
Fahrverhaltensänderungen?
Für ganz unbedarfte:
Allein das kann viel helfen.
Status
3BG: Welchen Klimalüfter kaufen (=welches Ersatzteil taugt etwas)? - Ähnliche Themen
Teilenummern hintere Bremsbeläge 3BG TDI Variant: Hallo. Ich möchte Euch nicht langweilen, sondern lediglich an meiner Erfahrung teilhaben lassen, da der Typ 3BG Variant 96 kW TDI doch sehr...
