3BG V6 Tdi wackelt beim beschleunigen und ausrollen
Diskutiere 3BG V6 Tdi wackelt beim beschleunigen und ausrollen im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hoi, habe seit gestern das Problem das mein dicker beim beschleunigen und ausrollen heftig anfägt zu wackeln. Der Schalthebel fliegt fast davon...
  • 3BG V6 Tdi wackelt beim beschleunigen und ausrollen Beitrag #1
xxchrissixx
Hoi,
habe seit gestern das Problem das mein dicker beim beschleunigen und ausrollen heftig anfägt zu wackeln. Der Schalthebel fliegt fast davon so bewegt er sich nach vorne und hinten. Kuppel ich aus ist alles weg. In Kurven beim beschleunigen merke ich es ganz extrem.
Meine vermutung geht in Richtung Antriebswelle, was meint ihr?
Das auto eiert in alle Richtungen wie als ob eine Felge was ab hat oder ein Rad los ist.
gruß chris
-- 26.07.2011 - 07:21 --
hab ganz vergessen, ist ein 6 Gang Handschalter mit AKN Motor. Motorseitig schließ ich alles aus, da alles neu.<br /><br />-- 27.07.2011 - 20:48 --<br /><br />hab den Fehler gefunden wie ich schon vermutet habe hat es das tripoid gelenk zerlegt, eine rolle davon hat sich aufgelöst und die nadeln von dem Lager sind im Fett rum geschwirrt. Manschette und alles weitere perfekt udn dicht, keine ahnung warum das passiert ist. sei ihm aber auch mal gegönnt nach 277tkm km =)
gruß christian
