basstscho
ich habe einen Passat 3BG Variant TDI. Das Auto hat das Radio beta, also nur vorne Lautsprecher.
Zur Planung:
1)
Ich möchte das Frontsystem durch PHASE LINEAR EVOLUTION CFS-165.25 Speaker ersetzen und die alten FrontSpeaker nach hinten packen (die müssen ja nur für "Raum" sorgen). Als Verstärker dient dafür das Autoradio.
2)
In den Kofferraum soll ein Subwoofer. Die Endstufe und den Kondensator möchte ich in dem linken Seitenfach im Kofferraum unterbringen.
Soweit die Planung, nun zur Umsetzung:
zu 1)
Wie bekomme die Lautsprecherkabel von den hinteren Türen nach vorne und wie von den vorderen nach vorne? Ich möchte da räte reinziehen und nicht so 0,1mm² dinger
Gibts Probleme beim EInbauen der hinteren Lautsprecher, oder sind die Öffnungen schon vorhanden und man muss sie nurnoch einsetzen?
zu 2)
In dem Seitenfach is momentan das Werkzeugset. Das werde ich einfach zum Reserverad packen und die Plastikhalterung wegmachen (hat das schon jemand gemacht und kann mir sagen wies weg geht?).
Ich möchte auserdem, dass man den Subwoofer rausnehmen kann, um große Sachen zu transportieren. Deshalb werde ich ihn mit einem SpeakonStecker anschließen. Doch wie mache ich den Subwoofer fest? Ich würde ihn am liebsten irgendwie abnehmbar in an die Rückbank machen, aber wie kann ich den da festmachen und ihn wieder leicht wegnehmen? Hat da jemand ne Idee, oder Erfahrung?
Eine weitere Frage bleibt, wie ich das Stromkabel von der Baterie zum Kondensator/Endstufe bekomme und das Chinchkabel vom Radio zur Endstufe. Wo habt ihr das durch den Motorraum bekommen? Und wo habt ihr die beiden Kabel (Chinch/Strim) nach hinten gelegt?
Ich habe gesehen, dass man in dem hinteren Seitenfach direkt an das Metall vom Radkasten kommt. Da sind sogar schon Löcher drinn, also nurnoch anschleifen und drannschrauben....das mnüsste ja so ideal gehen.
Zur Lüftung werde ich einen Lüfter in den Dekel der Seitenwand machen. Dazu bräuchte ich dann ein Relais was ihn mit dem RemoteSignal an- bzw. ausschaltet. Wo gibts denn sowas, bzw. wieviel Volt hat das RemoteSignal?
Wie findet ihr den Plan sonst? Ich möchte keinen Bassbomber sondern schön und in normaler Lautstärke Musik hören...
Ein Problem könnte sein, dass ich hinten die alten Lautrsprecher reinpacke, aber die kann ich ja dann immer noch ersetzen, wenns net gut ist
Ich danke euch jetzt schonmal für eure Erfahrungen und Hilfen!!!
Grüße Johannes
Zur Planung:
1)
2)
zu 1)
zu 2)
Grüße Johannes
