3bg nimmt gas nicht mehr richtig an
Diskutiere 3bg nimmt gas nicht mehr richtig an im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo zusammen, mein 3bg bj 01 tdi pd 96kw nimmt seit einiger zeit das gas nicht mehr richtig an! wenn ich aus nem drehzahlbereich zwischen 2000...
  • 3bg nimmt gas nicht mehr richtig an Beitrag #1
rick_tdi
hallo zusammen,
mein 3bg bj 01 tdi pd 96kw nimmt seit einiger zeit das gas nicht mehr richtig an! wenn ich aus nem drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 beschleunige, dann hat man das gefühl, als würde er sich kurz mal verschlucken bevor er gas gibt! während der beschleunigung ist dann alles ganz normal! außerdem habe ich manchmal kleine aussetzer wenn ich bei ner konstanten drehzahl fahre.
was mir in dem zusammenhang gas auch aufgefallen ist, ist daß wenn ich bei einer drehzahl von 3500 vom gas gehe das auto ruckartig langsamer wird und nicht mehr so schön leicht ausrollt wie vorher.
was kann das sein?hatte den wagen erst vor 3wochen in der inspektion und die haben gesagt es sei alles in ordnung!
vielen dank falls euch da was zu einfällt.
gruß rick
  • 3bg nimmt gas nicht mehr richtig an Beitrag #2
datenschleuder
Hmmmm, evtl. Dieselfilter verstopft?
Anosnten wüsst ich so spontan auch net...
  • 3bg nimmt gas nicht mehr richtig an Beitrag #3
rick_tdi
filter kann man wohl ausschließen! wude erst gewechselt!
3bg nimmt gas nicht mehr richtig an - Ähnliche Themen
Passat 3BG 1.9 TDI - Zischen im Motorraum links beim Beschle: Hallo, zusammen! Ich habe vor, von meinem Vater dessen Passat (s. Signatur) zu übernehmen. Er ist soweit in Ordnung, das Einzige, was mein Vater...
1,8t umbau läuft nicht richtig: hatte vor bissel längerer zeit schonmal geschrieben. hab mein audi cabrio mit einem passat 1,8t motor (AEB), glaube bj. 97 ausgerüstet. nun ist...
TDi zieht nicht richtig...: Moinmoin, zunächst was zu mir: Bin der Hape, 40 Jahre jung, Oberhesse... Vor knapp nem Jahr habe ich den 3b Variant TDi von meinem leider...
Blasen im Öl? Ursache, Folge? PDE defekt?: Hallo! Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Zunächst mein Fahrzeug: Passat 3BG Limo von 09.2001 100 PS Diesel PD alles Normalzustand 121000km...
