3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem
Diskutiere 3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe mir jetzt für meinen Passat 05/2004 LED Rückleuchten zugelegt und habe in meinem Passat eine Nachgerüstete Westfalia...
  • 3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem Beitrag #1
Raindancer2204
ich habe mir jetzt für meinen Passat 05/2004 LED Rückleuchten zugelegt und habe in meinem Passat eine Nachgerüstete Westfalia Anhägerkupplung verbaut.
Ich habe folgendes Problem das ich immer angehupt werde von Autofahrern.
Das Standlicht/Bremslicht (Farbe Rot) oder normale Licht ist sehr hell.
Schalte ich optional noch das Nebellicht ein ist es genau so hell wie die normalen LED Brems/Rückleuchten :-(.Jetzt habe ich schon einiges gelesen und es war hier von einem CAN BUS Unit Wiederstandt die Rede?
:nein:
Anbei der Link des Herstellers da ich das Bild sonst nicht hochgeladen bekomme.
http://auktionmaster.ad-tuning.de/image_db_970058-2.jpg
Kann mir jemand einen Tip geben brauche ich die Wiederstände? und wenn ja zwischen welche Farben muss ich es klemmen?
  • 3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem Beitrag #2
pmboma
pmboma
  • 3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem Beitrag #3
Raindancer2204
habe gerade noch mal getestet nachdem mir ein Bekannter einen Tip wegen Kabeldreher geben hat.
Wenn ich ohne Zündung AN auf die Bremse trete brennt das Bremslicht angenehm.
Schalte ich das Ablendlicht ohne Zündung ein (normales Licht) so ist es unangehm hell.
Wahrscheinlich meint er ein Kabeldreher von Bremslicht und Ablendlicht (Rot).
Werde morgen mal die Pins tauschen.
Werde brichten. :?
  • 3BG LED Rückleuchten mit AHK Nebelscheinwerfer Problem Beitrag #4
prüfe auch mal ob das Schlusslicht ausgeht wenn du den Motor startest
