3bg es quitscht vorn
Diskutiere 3bg es quitscht vorn im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi leute habe einen passat 3bg W8 limo es ist ein Kw variante 3 fahrwerk verbaut nun habe ich es seit kurzem das es von vorne her quitscht beim...
  • 3bg es quitscht vorn Beitrag #1
stab
Hi leute habe einen passat 3bg W8 limo es ist ein Kw variante 3 fahrwerk verbaut nun habe ich es seit kurzem das es von vorne her quitscht beim leichten einfedern woran kann das liegen fahrwerk wurde von einer vw werkstatt eingebaut !!!!
gruß andre
  • 3bg es quitscht vorn Beitrag #2
HW202
HW202
wieder in die werkstatt schaffen?
entweder stellen die dann fest das irgendwas ausgeschlagen ist, oder das sie es im ausgefederten zustand festgeschraubt haben es damit zu sehr unter spannung steht, richten es und erzählen die dann das was anderes ausgeschlagen war was sie jetzt getauscht haben :D oder oder oder
  • 3bg es quitscht vorn Beitrag #3
proghost
kann dem vorredner nur recht geben^^
auf jeden fall mal in die werkstatt fahren
  • 3bg es quitscht vorn Beitrag #4
hyi
hyi
Hatte bei meinem 3B das gleiche problem. Habe die Federwegsbegrenzer die beim Gewindefahrwerk dabei waren gegen Sticks getauscht, und siehe da - Problem behoben...
  • 3bg es quitscht vorn Beitrag #5
racer2979
hatt bei mir das problem das meiner auch beim einfedern geknarkst und gequitscht hat, es war bei mir das gestänge vorne links am querlenker das für die automatischen höhenverstellung der scheinwerfer.
3bg es quitscht vorn - Ähnliche Themen
