3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min
Diskutiere 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich fahre einen Passat 3B Variant TDI PD (115 PS) (AJM) mit 5-Gang manuell Schaltung. Ich habe bei meinem Passi folgendes...
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #1
dirtyharry
Ich habe bei meinem Passi folgendes festgestellt:
Ab einer Geschwindigkeit von 155km/h, respektive ca. 3200U/min, steigt mein Spritverbrauch rapide an. Darunter liege ich bei ca. 6,5 l/100km. Fahre ich konstant bei ca. 180km/h zieht er sich schonmal 9 liter ...
Meine Frage dazu jetzt: Ist das normal?
Wenn ja, woran liegt das? An der hohen Drehzahl? Ist das unter anderem der Grund warum bei dem 130PS Model ein 6-Gang Getriebe verbaut wurde?
Wenn nein .. woran liegts ?
Christian
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #2
Rudi
Rudi
Ich würde sagen, daß das normal ist. So ähnlich ist das beim meinem auch. Zwar habe ich noch keine exakte Geschwindigkeit festgestellt, ab der der Verbraucht extrem nach oben geht, aber mit steigender Geschwindigkeit steigt der Verbrauch überproportional stark an. Die "Schere" geht immer weiter auseinander.
Den 3BG 130er gibt´s auch mit 5-Gang. Die unterschiedliche Getriebe gibt es nur wg. der unterschiedlichen Drehmomente. Das 5-Ganggetriebe kann nicht soviel verkraften. Daher wuchtet der Motor "nur" 285 Nm an die Kurbelwelle, der 6-Gang 310 Nm.
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #3
incunabulum
incunabulum
Der Luftwiderstand (und bei den Geschwindigkeiten zählt nur dieser) steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit an. Also doppelte Geschwindigkeit, vierfacher Widerstand. Daher steigt bei höheren Geschwindigkeiten natürlich auch der Verbrauch immens.
Eventuell kann es auch daran liegen, dass der Motor bei hohen Drezahlen mit schlechterem Wirkungsgrad arbeitet. Mir war so, als hätte ich mal ein eintsprechendes DIagramm gesehen, dass dies so zeigte.
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #4
WarLord
Beim 115 PS PD mit 6 Gang geht der Verbrauch ab 120 - 130 km/h rapide nach oben. Bei Volllast (das sind dann laut Tacho knapp unter 210 km/h und 4.300 Umdrehungen pro Minute etwa) laufen knapp 11 Liter Diesel auf 100 km durch die Brennräume. Ein Diesel unter Vollgas kann gut schlucken.
Gruß WarLord
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #5
dirtyharry
Diese Messungen finde ich auch sehr interessant. Leider habe ich keinen Bordcomputer, so das ich immer nur mit gemittelten Werten rechnen muss. Kann sowas das VAG-COM?
Habe mir schonmal überlegt damit rumzuspielen. Also mal Diagramme zu erstellen was für ein Verbrauch bei welcher Geschwindigkeit mit welcher Drehzahl und Gang zustande kommt.
Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt?
Christian
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #6
incunabulum
incunabulum
So ein Diagramm Geschwindigkeit vs. Verbrauch würde mich auch mal interessieren.... kennt da jemand was? Oder andere Diagramme, die so etwas beschreiben?
Ich hab hier noch ein Diagramm Spez. Treibstoffverbrauch in Abhängigkeit von Drehzahl und Last.... ziemlich vielsagend, nur ist der Motortyp nicht eindeutig benannt.-.....
  • 3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min Beitrag #7
TDIler
TDIler
Kann aber nur bestätigen das es normal ist. Ab spätestens 160 km/h wird jeder TDI zur Saufkuh :D
3B TDI PD: Verbrauch bei > 155km/h bzw. 3200U/min - Ähnliche Themen
unrunder leerlauf / geht aus 1,9 TDI PD AJM 115PS: moin zusammen, sry wenn ich hier extra ein neues thema aufmache aber ich habe 2 stunden vergeblich nach ähnlichem gesucht^^ nun zu meinem...
4 Gang Automatik Geräusche/jaulen beim Schalten 100Km/h: Servus, ich hoffe Ihr könnt mir helfen, die Suche habe ich mehrfach genutzt jedoch ohne Erfolg für dieses Problem. ähnliches Problem jedoch ohne...
Leistungsverlust Passat 1,8 20V 3b: Hallo erst mal bin neu hier heisse Marius bin 28 und komme aus Südostbayern,suche verzweifelt nach einer Lösung für mein Problem leider ergab die...
