3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ?
Diskutiere 3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy zusammen, nen bekannter hat an seinem Passat 3b nen surren wenn er durch rechtskurven fährt. Ich háb sofort aufs radlager getipp links, weil...
  • 3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ? Beitrag #1
Passi-VR5
Ich háb sofort aufs radlager getipp links, weil dies ja belastet wird bei rechts kurven.
Gestern haben wir ein neues Radlager eingebau. Doch das surren ist noch immer da :cry: es hört sich an als würde es von vorne rechts kommen, aber das kann doch eigendlich nicht sein, weil in links kurven tritt dieses Geräusch nicht auf, nur in rechts kurven egal wie schnell oder wie langsam er fährt.
Das neue Lager wurde eingepresst, doch die werkstatt sagte sie hatte zwei teile vom radlager als sie die Radnarbe eingesteckt haben viel hinten ein teil des radlager herraus :/ dieser simmering, wir haben dann trotzdem den achsschenkel mit dem neuen lager eingebaut. aber siehe da, das Geräsuch ist noch immer da.
Könnte es auch den reifen liegen ???
Die Reifen auf der Fahrerseite laufen anderes herrum als die auf der Beifahrerseite. Doch laut aufdruck auf den Reifen sind diese richtig herrum nur das Profil läuft eben nicht so wie auf der Beifarerseite.
Laut Reifenhersteller ich glaube Hankook(oder VW Hausmarke???) war es sind diese Reifen nicht laufrichtungsgebunden. Doch es ist merkwürdig das die Reifen von Fahrer und Beifahrerseite unterscheidlich herum laufen was man auch sehr gut an dem Profil sieht.<br /><br />-- 23.06.2010 - 14:52 --<br /><br />Hat keiner nen Tip den ich meinem Bekannten weiter geben kann ??? :(
Er möchte nicht erst rumprobieren wenn es dann doch nix bringt.
  • 3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ? Beitrag #2
bruno50
ich hatte das gleiche Problem haben auch auf alles getippt was damit in Verbindung gebracht werdenkann. Da wir aber auchnicht den Plan hatten bin ich zu VW gefahren.
Meisterchen mit gefahren meinte nur
Reifen wechseln und es wird gut sein.
ja was soll ich sagen :D es waren die Reifen.
Hätte nie gedacht das die so nen Lärm machen können.
Die waren auch an einer seite falsh abgefahren
Hoffe onnte helfen
  • 3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ? Beitrag #3
Passi-VR5
Na dann muss mein Bekannter auch mal die Reifen wechseln. Weil das surren ist immer noch da. Trotz neuem radlager, aber wie gesagt nur beim rechtskurven fahren, sonst surrt es nicht !
3B surren bei rechts kurven, Reifen u. Radlager ? - Ähnliche Themen
Schlagende Geräusche der rechte Vorderachse: Moin, da ich ganz neu dabei bin und bisher immer und fleißig Artikel gelesen habe möchte ich mich kurz vorstellen. Ich komme auf der nähe von...
