3B Problem mit Klimatronik ?? Und andere Kleinigkeiten
Diskutiere 3B Problem mit Klimatronik ?? Und andere Kleinigkeiten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe ein Problem mir meiner Klimatronik. Nach einiger Zeit, also wenn der Wagen warm wird beginnt es aus dem Bereich richtung...
  • 3B Problem mit Klimatronik ?? Und andere Kleinigkeiten Beitrag #1
Micha81
Nach einiger Zeit, also wenn der Wagen warm wird beginnt es aus dem Bereich richtung Klimatronik unterm Armaturenbrett zu knarzen/knirschen.
Es ist ein sich immer wiederholendes knirschen, als wenn sich der Übeltäter drehen würde. Hat irgend jemand ne Idee was das sein kann ?
Dann habe ich das Problem das die Pfütenbeleuchtung an der Beifahrertür und die Beleuchtung im Kofferraum nicht mehr funktionieren. Wie funktioniert beim Passat 3B die Aktivierung der Lichter ? Ich kenne nur die Kontaktschalter beispielsweise beim Polo 6N, kann solche bei meinem Passat aber net finden.
Dann spinnt ab und zu die Alarmanlage des Autos, man stelle sich vor, ich komme vom Einkaufen und das Auto hupt auf dem Parkplatz fröhlich vor sich hin. Echt peinlich. Seitdem deaktiviere ich die Alarmanlage lieber, was aber nicht Sinn der sache sein sollte.
Vielleicht hat der ein oder andere ne Idee, wir wollten uns am WE mal an die dinge ran machen, wäre schön wenn man etwas genauer wüsste wonach man suchen sollte.
MFG
Micha
  • 3B Problem mit Klimatronik ?? Und andere Kleinigkeiten Beitrag #2
zu 1. dort sitzt der Ventilator, ist das geräusch noc da wenn er aus ist ?
zu 2. Suche nutzen / Fehlerspeicher auslesen !!!
  • 3B Problem mit Klimatronik ?? Und andere Kleinigkeiten Beitrag #3
Micha81
wenn er aus ist, ist es weg. Ich kanns jetzt net auf die schnelle testen, da er nur knarzt wenn der wagen länger läuft.
MOrgen geht er erstmal in die Werkstatt, hat irgendwas an den Antriebswellengelenken. Knattert bein Einschlagen.
Dort werd ich dann den Fehlerspeicher mal auslesen lassen.
