3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert'
Diskutiere 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); In meiner 3B-Limo flackert die Kofferaumleuchte. Wenn ich den Kofferaum mal ein paar Minuten offen habe, dann scheint alle paar Sekunden...
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #1
7of9
In meiner 3B-Limo flackert die Kofferaumleuchte. Wenn ich den Kofferaum mal ein paar Minuten offen habe, dann scheint alle paar Sekunden (unregelmäßig) das Birnchen für eine Zehntelsekunde (einfach mal so geschätzt - ist halt ein ganz kurzer Augenblick) nicht mit Strom versorgt zu werden oder so.
Woran kann das liegen?
Ich vermute am ehesten das es am Schalter irgendwelche Kontaktprobleme gibt oder so, aber wo steckt denn der?
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #2
aCiD
Das Problem kenn ich in nem anrem zusammenhang, hatte da ne 12 v neon drangeklemmt und nach einiger zeit ging die aus.
Hab rausbekommen ^^ das wenn du vorne ne tür aufhast dann die volle spannung anliegt.
wenn du hinten zb ein rotes von den beiden kappst geht auch vorne die Beleuchtung nimmer... warum das so ist?? kA
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #3
schemi
schemi
Also wenn es nach einiger Zeit einmal
kurz flackert ist das ziemlich normal.
Das liegt dann am Dimmer vom Innenlicht,
sobald dieses sich ausschaltet und der
Kofferraum trotzdem noch auf ist, dann
geht im Kofferraum für ne Millisekunde
das Licht aus ... normal.
Wenn es öfters passiert hast Du bestimmt
zwischendurch mal wieder ne Tür auf
gemacht, und der Dimmer schaltet
dann wieder ...
Woran aber genau das liegt kann ich
Dir nicht sagen :wink:
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #4
Moby911
also meines funktioniert nur ab und zu.
wenn mein deckel länger aufbleibt dann funkts und wenn ich ihn nur kurz offen hab dann geht nicht.
komisch :?: :?:
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #5
Manus3BG
Hallo !!!
Ich würde ehr Sagen der Micro Schalter im Klappenschloss !!!
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #6
7of9
dann wieder ...
Es passiert öfters wenn ich den Deckel einige Minuten offen habe, aber ohne das ich irgendwelche anderen Türen des Fahrzeuges benutzt hätte (alle vier zu).
Wo findet sich denn der ominöse Schalter und wie kommt man da dran?
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #7
Manus3BG
Hallo !!!
Der ist im Schloss !!! Bekannt auch als Microschalter !!!
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #8
7of9
Manus3B schrieb:
Der ist im Schloss !!! Bekannt auch als Microschalter!
Gut, dann werde ich in den nächsten Tagen mal die Verkleidung des Deckals abnehmen und gucken was dabei zum vorschein kommt :) Vielleicht sieht man ja irgendwas - sonst bleibts halt wie es ist.
  • 3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' Beitrag #9
7of9
Besten Dank nochmal an alle - das Problem lag wohl doch irgendwie am Birnchen, das ich jetzt mal ausgetauscht habe. Seitdem ist nur noch das Flackern festzustellen, welches durch die Abschaltung der Innenraumbeleuchtung kommt.
3B Limo Kofferaumleuchte 'flackert' - Ähnliche Themen
3B-Limo - Geringer Wassereintritt nahe A-Säule BF-Seite: Hallo mal wieder - war ja schon ewig nicht mehr hier :) Ich habe jetzt fast ne Stunde damit zugebracht hier was zum leidigen Thema Wassereintritt...
