3B Alarmanlage
Diskutiere 3B Alarmanlage im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, baue gerade in meinen Passat eine Alarmanlage ein. Funktioniert auch alles. Beim Verriegeln gibt sie aber die Fehlermeldung: Türsignal...
  • 3B Alarmanlage Beitrag #1
der_Dave
Hallo, baue gerade in meinen Passat eine Alarmanlage ein. Funktioniert auch alles. Beim Verriegeln gibt sie aber die Fehlermeldung: Türsignal fehlerhaft. (erkennbar aus der Chirpreihenfolge)
Im Moment habe ich dieses Kabel an die Innenleuchte (Braun/Ws) angeschlossen.
Laut Plan soll ich die Türkontaktleitung an ein Schwarzes Kabel mit weißen Strich anschließen. Im Fußraum unter der A Säule, durchgang zu Tür.
Dort finde ich nur 2 Kabel. Einmal die Blinkeransteuerung und einmal, wo nur Masse drauf ist. (An diesen Steckern dort) Aus der Tür geht kein Schw/Ws Kabel ins Fahrzeug. Hat jemand schon eine Alarmanlage in einen Passat BJ 96 eingebaut? Wo ist dieses Kabel genau?
Es liegt definitiv an dem Türkontakte. Schließe ich die Türen, warte bis die Innenleuchte ausgeht kann ich die Alarmanlage ohne Fehler aktivieren.
Doch ein wenig später löst sie dann einen Fehlalarm aus.
  • 3B Alarmanlage Beitrag #2
die Leitungen der Türkontakte findest du nur in der Tür !
zwischen Türschloß und Türsteuergerät
  • 3B Alarmanlage Beitrag #3
der_Dave
Kabelfarbe bleibt gleich? Schw/Ws? Hat jemand nen Werkstattbuch eines Passats da? Pinbelegung am Steuergerät? Ich danke euch.
  • 3B Alarmanlage Beitrag #4
armani
armani
Nein, die Türkontaktleitung is schwarz/braun. Bei geschlossener Tür liegen da 12V an und bei offener Tür ca. 0,4V.
So und jetzt zur Schlechten Nachricht. ;) Diese Türkontaktleitung musst du in jeder Tür einzeln anzapfen. Nur den Kontakt für die Heckklappe kannst du am Komfortsteuergerät unter dem Fahrersitz anzapfen.
  • 3B Alarmanlage Beitrag #5
der_Dave
irgendsowas blödes habe ich mir schon gedacht...naja kann man nix machen!
Ich danke euch trotzdem.
3B Alarmanlage
3B Alarmanlage - Ähnliche Themen
