32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen!
Diskutiere 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; also wie oben beschrieben hab ich die scheiben und den sattel, nun hab ich gestern mal mein ersatzrad was in der größe 7,5x15 ET45 ausfällt...
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #1
prinz123
also wie oben beschrieben hab ich die scheiben und den sattel, nun hab ich gestern mal mein ersatzrad was in der größe 7,5x15 ET45 ausfällt versucht anzubauen was nie und nimmer passt.
hat da von euch jemand erfahrungen was ich da für felgen brauche um es passend hinzubekommen?
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #2
Subzero
Du hast also jetzt 320mm Scheiben drauf, richtig. Ab den 312er Scheiben mußt du schon 16 Zoll fahren, da die 15er nicht mehr passen. Bei der W8 Bremse mit 334mm mußt du sogar schon 17 Zoll Minimum fahren.
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #3
prinz123
also du meinst 16" sollten passen? ich hatte jetzt keine 16" Felge da um es zu probieren. ich hatte schon angst das ich mir 17" Felgen kaufen muss aber da gibt es ja keine stahlfelgen mehr. :!:
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #4
eMKay
eMKay
Tja das kann man jetzt so pauschal nicht sagen, was da passen wird.
Versuchs am besten mit irgendwelchen s4 winterfelgen. Da der s4 auch ne relativ große bremsanalge hat müsst die bremse da drunter passen. Die 16zöller von der s4 winterfelge z.B oder das audi avus rad sind sehr bremsenfreundlich designed.
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #5
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
bei den 320 mm scheiben könntest du mit 16er felgen vielleicht grad noch so hin kommen
welchen sattel hast du denn drauf?
ich hab die 332 er scheibe mit den 4 kolbensattel,da brauchst du schon die 17er ,zusätzlich noch distanzscheiben,da der sattel zu gross ist und an der felge schleifen würde
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #6
eMKay
eMKay
Also wenns ne Brembo 4 kolben anlage ist denke ich nicht, dass 16 zoll noch passt. Es sei denn es is die babybrembo
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #7
prinz123
nein es ist die richtige brembo mit den vier kolben.
mist ihr meint da geht nur 17" :eek:
wo bekommt man denn billig eine 17" Felge her oder besser gesagt vier für den winter.
distanzscheiben sind jetzt 1 cm pro seite drauf
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #8
bullyedition
bullyedition
im Auktionshaus? :wink:
Habe meine damals für kleines Geld bekommen!
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #9
prinz123
@bullyedition
wie sieht es dann mit einer eintragung aus?
wenn ich mir jetzt winteralus kaufe in 17" dann müssen die doch wieder extra eingetragen werden oder?
das geht ja wieder ins geld :?
oder gehts auch irgendwie anders :?:
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #10
bullyedition
bullyedition
Hi, ich habe die orig. W8 Alus drauf und nichts eingetragen!
Wenn einer fragt, sind ja Original :twisted:
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #11
eMKay
eMKay
@prinz123
Eigentlich müssten in deinem fahrzeugschein doch die unmöglichen Rad/reifen kombinationen ausgetragen worden sein.
Also wenn da noch 16 zoll drinsteht müssten die auch passen.
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #12
prinz123
@emkay
nee ist leider nicht so, da stehen sogar noch die 15 zöller drin :lol:
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #13
eMKay
eMKay
Dann würde ich sagen ist deine Bremse nicht eingetragen worden. :?
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #14
prinz123
natürlich sind die bremsen eingetragen, wieso sollten die nicht eingetragen sein, steht alles drin bremssattel, bremssattelbefestigung, scheiben, stahlflex bremsschläuche
also da ist schon alles in ordnung
  • 32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! Beitrag #15
eMKay
eMKay
Dann versteh ich nicht warum die Felgen nicht ausgetragen wurden.
Probiers mal mit ner 16er audi felge
32´er Brembo Scheiben und Sattel Problem mit Winterreifen! - Ähnliche Themen
Steuergerät Verbindungs Problem?? Passat3B V5: Hallo community, wie oben beschrieben habe ich ein Problem in mein Steuergerät zu kommen. Erst mal zur Vorgeschichte, vor ca. einem halben Jahr...
Japanischer 3BG Umbau Navi auf MFD: Liebe Passat-Freunde, heute brauch ich mal eure Hilfe für einen Umbau von japanischem Navi auf deutsches Navi. Der Passat ist von Anfang 2005...
Problemlösung bei Motordrehzahl 1,6 Benziner: Hallo, möcht meine Erfahrungen bei Problemen mit der Motordrehzahl weitergeben. Meine Daten: Passat Lim 1,6 Benziner AHL BJ 11/98 Meine...
Mein Projekt: Hey, möchte euch hier mal mein neues Projekt vorstellen...falls es jemanden interessiert. ;-) Inspiriert wurde ich vor allem durch dieses Foto...
Turboladerwelle gebrochen + Motorschaden: Passat 3BG 1,9TDI 130PS Bj 04/2003 170tkm 2. Hand (bis 148tkm Vertreterwagen mit Eigennutzung) Gebrauchtwagen Garantie lief bis 10/2006 Fahre ihn...
