3 neue Leitungen beim Radio entdeckt!
Diskutiere 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute, heute hab ich meinen Umbau auf Doppel DIN gestartet und da ist mir was ganz neues aufgefallen. Neben den ISO - Radiosteckern und den...
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #1
Smaily
Hallo Leute,
Neben den ISO - Radiosteckern und den Antennenverstärker kommen zusätzlich 3 Leitungen zum Radio, die aber niergends angeschlossen sind?! :eek:
Haben diese Leitungen eine tiefere Bedeutung? :?:
Kann ich die irgendwie brauchen?
Gruß Smaily
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #2
Moesch1
Moesch1
Was haben die Leitungen für Farben?
Ist ein Stecker drann oder sind es lose Pins?
Ist dein Wagen ein ehemaliges Einsatzfahrzeug?
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #3
Smaily
@moesch1
weiß/blau und grün/blau sind eher dünn
und eines rot/blau ist dicker (2,5mm² schätz ich mal)
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #4
Moesch1
Moesch1
Was hast du für ein Radio drinn? Ich schätze mal das es ein Zubehörradio ist.
Da normalerweise hinterm Radio (Wenns ein Original VW ist) kein Antennenverstärker liegt. (Übrigens ist das die Phantomspeisung für den Antennenverstärker der im Antennenfuß sitzt)
rot/blau ist Kl30 (Safe) Sollte am Radio Pin5 Im Spannungsstecker sein
weiß/blau ist Gala und Sollte am Radio Pin1 im Spannungsstecker sein
aber grün/blau?
Schau nochmal nach ob der Draht nicht Zufällig grün/braun ist.
Wenn ja ist das die K-Leitung und sitzt beim Radio an Pin 3 (Spannungsstecker)
Schau mal ob am Radio die Pins belegt sind.
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #5
Smaily
hallo nochmals,
also ich hab ein Sony CDX-M1000TF und die ISO Stecker angeschlossen.
Der Draht ist grün /braun - sorry (bin glaub ich farbenblind :? ).
Wofür kann ich die Leitungen jetzt nutzen?
Wofür ist das Safe, K-Leitung und das Dritte?
Sorry für die vielen Fragen....
Gruß Smaily
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #6
Martins_3BG
Diese Leitungen solltest Du nicht nutzen 8)
K-Leitung ist die Diagnoseleitung für VW-Radios/Navis
GALA ist die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung, die nur angeschlossen werden sollte, wenn das Radio es unterstützt
Die SAFE-Leitung ist auch nur für orig. VW-Radios/Navis gedacht, damit sie den Code nicht verlieren ...
  • 3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! Beitrag #7
Smaily
Vielen Dank Leute! :top:
Gruß Smaily
3 neue Leitungen beim Radio entdeckt! - Ähnliche Themen
Woher s-kontakt für Radio holen?: Moin Leute, hab mir vor kurzem einen Passat 3bg zugelegt und bei dem will ich jetzt ein neues Zubehör Radio einbauen. Vorher hatte er ein Delta6...
Passat 3BG BJ 2003: Doppel-DIN >>> 1x DIN + Ablagefach ?: Hallo Forum, nach der Suche im Forum bitte ich um Eure Unterstützung beim Umbau meines Passats. Mein Ziel: - Das oben verbaute Delta-Radio soll...
Kabelbrand beim Autoradio!: Hallo! Ich habe einen gebrauchten Passat BJ. 2000 gekauft. Das Autoradio war nicht mehr original aber auch nicht mehr das neuste (eins der...
Strompläne und deren Hindernisse beim Radioeinbau: Hallo Leute, ich habe da mal mehrere Fragen. Mir wurde mein MFD entwendet und nun schraube ich mir ein einfaches DIN-Radio rein. War: MFD +...
Navigationssystem MFD ausbauen und 1-DIN Radio einbauen: Hallo, bin seit Mai stolzer Besitzer eines Passat Variant 1.8T (BJ.2004): In dem Fahrzeug ist das Navi MFD eingebaut. Ich hatte aber schon vorher...
