Manuel A4 TDI
..... wenn Klima an ist. Man hört es aber nur wenn man vorm Fahrzeug steht.
Es ist so ein regelmäßiges Klopfen.
Kann das der Klimakompressor sein? Das Geräusch lässt sich schlecht lokalisieren, weil ja sofort alle Lüfter anspringen und einen enormen Krach machen.
Klima arbeitet einwandfrei. Motor an und schon ist kalte Luft da.
Update
So heute nochmals gelauscht. Das Klopfen ist auch bei ausgeschalteter Klima vorhanden und kommt aus dem Bereich Viscolüfter und Klimakompressor. Wird die Klima eingeschaltet wird es lauter. Kann das auch die Magnetkupplung sein?
Manuel
Update
Manuel
