Passat 25 TDI
Hi erst mal zusammen!
Habe folgendes Problem mit meinem Passat und zwar.
Wenn er warm ist springt er sehr schlecht an.
Er raucht dann schwarz hinten raus.
Die Drehzahl hängt dann auf 1200 Upm.
Und er tut sehr lange vorglühen.
Wenn er kalt ist tut er kurz vorglühen und springt sofort an.
Gemacht wurde:
Zahnriemen, Wapu, Lima, Batterie, Thermostat, Temperatursensor grün, Kraftstofffilter.
Im FS steht nix drin.
Was könnte da defekt sein?
-- 27.10.2013 - 21:26 --
Habe es eben noch mal probiert,
das resultat war er hat ca. 10-15 sec. vorgeglüht und hat etwa 7 sec. benötigt bis er anlief,
und dann ist eine Schwarze Rauchwolke zu den endrohren entwichen sie roch nach Diesel,
wie der gute alte T3.
Habe dann vorne die Kabel alle mal bewegt und dann war es gut aber wer weis ob es das ist.<br /><br />-- 01.12.2013 - 18:52 --<br /><br />Fehler behoben er läuft jetzt wie ne eins an wenn er warm ist
Gemacht wurde:
