Diskutiere . im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); .
  • . Beitrag #1
airecrack86
Schau mal hier:
  • . Beitrag #2
airecrack86 schrieb:
Meine 1.8T hat vor einiger Zeit ein Software-Upgrade bekommen auf 180PS (0.85 Bar Ladedruck). Ich habe das Problem, dass er diesen Ladedruck nicht bringt. Maximalen liegen unter Last 0.5 Bar an und im Overboost schafft er es bis 0,59 bzw. 0,6 Bar. Mehr ist auf biegen und brechen nicht drin.
Das ist Serien-Ladedruck. Sicher das der das Tuning noch drin hat?
Und - was hat ein MOTOR-Problem im Allgemeinen zu suchen??
  • . Beitrag #4
Normal grob am Druck.
0,5-0,6 = Serie
0,8-0,85 SoftTuning
0,9-1,0 normales Tuning
1,1 geiles Tuning
  • . Beitrag #6
Schwer am AEB. Darum empfiehlt sich immer eine LD-Anzeige.
OBD flashen zb geht auch nicht, da muss der Eprom im Steuergerät getauscht werden.
Anhand des Ladedrucks sieht man aber ob und grob - was/wieviel gemacht ist.
  • . Beitrag #8
der bärliner
der bärliner
Bei meinem AEB, den Matthias mir eingebaut hatte, war auf dem MSG der originale Chip am Gehäuse, da ein gechippter eingebaut wurde.
  • . Beitrag #9
Uiuiiuiuiuiuiui 8) Ich kleb die auch immer in den Deckel :D
  • . Beitrag #10
Stefan1
Stefan1
Nur mal so aus Interesse: Kann man den originalen Chip und den geänderten einfach so hin und her stecken und damit fahren?
  • . Beitrag #17
madc
madc
Da du ja in beiden Foren fragst, mach ich das auch mal. ;)
Wo oder bei wem hast du dir denn die Pseudo Software aufspielen lassen?
Es wäre interessant zu wissen, damit nicht noch mehr darauf reinfallen.
Gruß madc
  • . Beitrag #18
Ist für dich erkennbar, welchen Baustein ich in meinem STG habe?
-- 23.08.2013 - 13:17 --
BOSCH1998
1037359156 - 27C1024 PLCC 44 NICHT Wiederbeschreibbar, so schaut das für mich aus. :-(
Jo, plcc44. Und der Aufkleber sagt nix anderes wie original.
Tausch-Eprom sind normal ohne, ggf mit eigener Kennung.
  • . Beitrag #19
airecrack86
  • . Beitrag #20
Nein, der geht nur einmal.
Wenn Tuning, muss er neu. Zaubern geht da leider nicht. 8)
. - Ähnliche Themen
türschloss seiten tauschen: servus...... die grundfrage ist ob man den schließzylinder von der beifahrerseite auf die fahrweseite so ohne weiteres ummontieren kann...
