Diskutiere . im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; .
  • . Beitrag #1
airecrack86
Schau mal hier:
  • . Beitrag #2
Mir ist ein Geräusch in dieser Form neu, würde aber mal auf Ausrücklager oder ZMS tippen.
  • . Beitrag #4
Langzeitfolgen kann ich dir an nem Caddy TDI nennen:
- vermutlich zuerst die Manschette vom Nehmerzylinder defekt gewesen, Materialkosten wären 50 € gewesen
- Nehmerzylinder hat Dreck gesammelt, ging nicht mehr zurück, Kupplung immer leicht gespannt und dadurch am schleifen, dadurch Ausrücklager binnen kurzer Zeit hin und Kupplung runter. ZMS auch blau angelaufen und defekt, Materialkosten 720 €... .
Also überleg dir, ob du noch lange so fahren willst!
  • . Beitrag #6
Bacardifan86
Bacardifan86
also das erste bild zeigt mir nicht wirklich was.
Aber auf dem zweiten sieht man,das deine kupplung hinüber ist
  • . Beitrag #8
Bacardifan86
Bacardifan86
Jetzt wo du es sagst,hab ich nochmal genauer hingeschaut.Die sind genau an der Niete gebrochen
  • . Beitrag #10
mac
mac
Fährst Du mit schwerem Anhänger?
Na wenigstens hat sich's mit Klappergeräuschen gemeldet und ist nicht einfach abgerissen.
. - Ähnliche Themen
1.9 TDI AVF Ölpumpe wechseln.: Hallo, gibt es eine Anleitung für einen Ölpumpenwechsel für den AVF 1.9 TDI im Passat 3BG? Laut VW muß wohl der Motor raus..... Grüße
ABS - Sensor Hinten demontieren: Guten morgen werte Gemeinde, Habe eine, für viele hier vermutlich einfache Frage, wie demontiere ich die hinteren ABS Sensoren? Verbaut sind die...
Passat 3BG 1.9er AVF macht Geräusche, evtl. Ladedruckverlust: Hallo zusammen, bin ganz neu bei euch und wollt mich kurz mal vorstellen. Bin Tim, 19 Jahre und hab mir im August nach meinem Sierra Totalschaden...
3BG Recaro Fahrersitz in „Standard“ Austattung. Plug and play?: Hi Mein Fahrersitz hats hinter sich. Könnte einen 3bg Recaro bekommen Passt der plug and play? Also ich meine auch: Stecker, Airbagsystem...
