Diskutiere . im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); .
  • . Beitrag #1
airecrack86
Schau mal hier:
  • . Beitrag #2
sprint
Das müssen eigentlich die stellmotoren der lüftungsklappen sein. Die Regeln doch bestimmt auch noch wenn die Klima ausgeschaltet ist.
Hab mal nen 35i gehabt, bei dem gab es bei der climatronic noch nicht die ECON taste sondern OFF, sobald ich die gedrückt hatte, war alles ruhig, aber es kam auch keine Luft mehr rein, sprich die klappen waren verschlossen, hermetisch abgeriegelt quasi.
  • . Beitrag #4
sprint
Ich würde fast behaupten wollen das es normal bei climatronic ist, ja. Es sei denn jemand hat Einwände. ;-)
  • . Beitrag #5
Jan.S
also entweder das Gebläse ist in meinem Auto zu laut, oder aber bei deinem Wagen stimmt was nicht.
Ich habe nen 3BG mit Klimatronik und ich höre da nichts regel und arbeiten
  • . Beitrag #6
tdiler2
bekanntes Problem. Stellmotoren regeln,Fehlerspeicher auslesen ,der wird einer defekt sein
  • . Beitrag #8
tdiler2
Les mal richtig aus
  • . Beitrag #9
1xAllrad-immerAllrad
airecrack86 schrieb:
Fehlerspeicher ist jetzt wieder sauber, aber ich hatte einen 25b drin. :-(
25b ist Stellmotor Defrost/Fußraum-Klappe, den siehste, wenn du deinen Kopf im Fußraum versnkst, direkt neben/oberhalb Gaspedal. Meines Wissens geben bei Climatronic off aber auch die Stellmotoren Ruhe...
LG S.
. - Ähnliche Themen
ABS - Sensor Hinten demontieren: Guten morgen werte Gemeinde, Habe eine, für viele hier vermutlich einfache Frage, wie demontiere ich die hinteren ABS Sensoren? Verbaut sind die...
Passat 3BG 1.9er AVF macht Geräusche, evtl. Ladedruckverlust: Hallo zusammen, bin ganz neu bei euch und wollt mich kurz mal vorstellen. Bin Tim, 19 Jahre und hab mir im August nach meinem Sierra Totalschaden...
türschloss seiten tauschen: servus...... die grundfrage ist ob man den schließzylinder von der beifahrerseite auf die fahrweseite so ohne weiteres ummontieren kann...
1.9Tdi Einspritzpumpe lässt sich nicht verdrehen: Hallo, Habe vor kurzem versucht mit dem Tdi-Graph meinen Förderbeginn an meinem AFN einzustellen. Gelbe Punkt war ein Stückchen vom Toleranzfeld...
