10 Jahre Garantie gegen durchrostung
Diskutiere 10 Jahre Garantie gegen durchrostung im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hello, mir is grad ma aufgefallen ich jab im kofferraum inneren rost bläschen unterm lack. Tjo nun die frage da ich eben beim :) keinen mehr...
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #1
Bam
Tjo nun die frage da ich eben beim :) keinen mehr erreichen konnte,
stehen mir die lezten 2 Jahre Garantie als 2. besitzer noch zu ?
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #2
Rostblasen ist keine Durchrostung :!:
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #3
Röööschtisch. Ruf ma an in WOB, die erzählen Dir was vom Horst... Alles schon hinter mir... :flop:
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #4
Bam
kk und was is wenn es durchrostet währe, hät ich dann die 2 jahre garantie?
Und was mach ich jetz mit den shice bläschen?
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #5
Wenn's durch ist, greift die Garantie. (Normalerweise) Drauf wetten würde ich nicht.
Gegen die Blaasen hilft nur Radikalkur. Also Lack ab, Rost/Korrosion beseitigen und neu versiegeln (Lack drauf)
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #6
Bam
nomma blöd frag, reicht dann lackstift o.ä.?
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #7
Ja sollte passen. Aber drauf achten das alles korrosion weg ist, evtl mit 2k-grundierung drüber vorher. Sonst kommts ma fix wieder. :wink:
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #8
Becki3bg
Sag mal wo hast du denn Rost. Kannst mal du mal bitte beschreiben oder ein Bild einstellen? Damit wir auch mal schauen können.
Danke
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #9
odie
frag mal wos keinen rost hat^^
bei mir fault z.b. das dach. vorne am scheibenansatz und vorne die motorhaube. 98er limo! vw sagt "kann vorkommen" und es ist genauso wie schornie es sagte gegen DURCHROSTEN und rostblumen sine eben keine durchrostungen.
wenn ich bedenke das mein 86er 32b besser dasteht in sachen rost (und das sind bekennende rostkisten) als meine 98er limo....ich weis ja nicht ;)
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #10
thomys
Hi, einfach zum Freundlichen fahren. Meiner MJ 99 hatte Blächsen an den Reelingenden. VW hat mir das kpl Dach lackiert.
Wichtig das Serviceheft muß regelmäßig abgestempelt sein, egal von von wem Bsp. PitStop, ATU.
Ich bin auch Zweitbesitzer mit 240 TKm.
Thomy
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #11
edv071
edv071
Da hat mir mein :) aber was ganz anderes dazu gesagt. :?
Alle Inspektionen müssen von einem VAG Betrieb gemacht worden sein....
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #12
roscher81
roscher81
mein :D hat mir da auch was anderes erzählt. mein 3bg hat alle service gemacht allerdings bei nem skoda partner.
meine heckklappe wird deßhalb auch nicht auf garantie/ kulanz lackiert.
muß ich mich halt nochmal beschweren in WOB
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #13
TEASY
TEASY
Die Frage was die an Insp. anerkennen, wenn die nicht in einem VW-Betrieb gemacht wurden kommt auf die entspr. Vereinbarungen und VW-Bedingungen an. Es gibt dazu wohl auch ein Urteil, ähnlich dem Auto-Reimport Urteil (VW / Autofirmen müssen auch für diese Fahrzeuge Garantie in Deutschland gewähren), dass auch bei Fremdinsp. die Garantie hierfür nicht erlöschen darf. ...bin mir aber nicht 100%ig sicher und habe es bis jetzt auch noch nicht gefunden.
  • 10 Jahre Garantie gegen durchrostung Beitrag #14
midnightsun
hatte auch rostbläschen auf der motorhaube
bin dann letzte woche zum :) und die haben festgestellt das uter dem lack kein blech mehr ist :eek:
nach kontrolle der lackstärke zwecks prüfung ob die haube original ist oder überlackiert ist wurde ein kulanzantrag gestellt
hab nun eine neue lackierte motorhaube bekommen :D
mein 3b ist bj 2000
10 Jahre Garantie gegen durchrostung - Ähnliche Themen
tomtomd hat eingebaut!!: zuerst mal meine voraussetzungen: so wenig geld wie möglich ausgeben da ich grad am hausbauen bin...... :D hatte von meinem golf noch alle...
