1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h
Diskutiere 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen! Was können es für ursachen sein, das der Passat von meinem Bruder nur noch ca. 120km/h fährt ? So weit er mir es erzählt hat...
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #1
andy.81
Hallo zusammen!
So weit er mir es erzählt hat, ist es passiert während er auf dr AB Vollgass Fuhr ca.220Km/h lt. Tacho (Passat ist ein 3GB BJ.2002, 5-Gang, 130PS@Chip ca. 160PS) und auf einmal ruckelte der wagen und er kommt jetzt mit Mühe und Not auf ca. 120km/h!
Soweit ich weiss, kommt aus dem Auspuff keine (rauch) Wolken oder ähnliches.
Kann es evtl. ein Schlauch sein - oder ist Turbo ehr wahrscheinlicher ?
Kann es sein das der Turbo sich verabschiedet hat, oder könnten es auch andere Ursachen sein ?
Gruss
Andy
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #3
fr34k2007
Nach dem dem Neustart des Autos, waren die Syntome immer noch da?
Notlauf?
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #4
andy.81
Das weiss ich noch nicht mein Bruder ist mit dem Auto zur Nachtschicht gefahren. Morgen früh/mittag werde mehr wissen, fährt morgen Fehlerspeicher auslesen. Fakt ist aber das in allen Gängen keine Kraft da ist, und selbst im Leerlauf!
Morgen!
So heute morgen auf dem Rückweg von der Arbeit lief der wagen wieder völlig normal, zog im jeden Gang durch! Komisch......wenn der Turbo Defekt wäre, würde er doch immer nciht ziehen bzw. der Fehler müsste immer da sein ?
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #5
moloch
moloch
der wagen ist doch eindeutig im notlauf... oder. warum das so ist kann dir der fehlerspeicher sagen bzw ein mechaniker deines vertrauens :)
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #6
kane01
Vielleicht hats ihm den Kat zerlegt und der verlegt nun das Abgasrohr.
War bei mir mal. Vollgas im 5.gg ca. 90km/h. Beschleunigung wie einen angebunden Kuh...
...edit: vergiss das mitm Kat: hab gerade gesehen das er ja gestern wieder normal lief...
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #7
andy.81 schrieb:
Morgen!
Speicher fragen. Da werden lustige Sachen wie: Ladedruck - Regelgrenze über/unterschritten drin stehen. 8)
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #8
kane01
@Schorni: Hauptsache es steht was drinnen. Blöd wirds bei: "Keine Kommunikation mit Steuergerät möglich" - oder "Steuergerät antwortet nicht" :D
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #9
fr34k2007
Ladedruck :)
Notlauf :)
Immer das selbe mit den VW's :p
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #10
andy.81
LMM ist seit ca. einem halben Jahr ein neuer (Bosch) drin.
Grade aus Arbeit gekommen und sofort mit Bruder Tel. der war grade bei VW und lt. Fehlerspeicher, ein Fehler:
- Lade(Regel)druck unterschritten!
Habe das Fehlerprotokoll gesehen, hat auch keins bekommen, aber definitiv war da ein Fehler wo "Druck" unterschritten ist/war.
Jedenfals läuft die Kiste heute den ganzen Tag völlig Problemlos!
Ihr hattet also alle Recht! Nur wie kommt das zu stande und wie kann man es beseitigen? Der Machaniker meinte irgendwo im Schlauch, Rohr ein Loch ?!
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #11
Unterschritten ist zu wenig Ladedruck. Das kann ein Leck sein. Ergo suchen.
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #12
andy.81
Aber wenns ein Leck sein sollte, sollte die Leistung dann icht immer weg sein?
Kann es den auch der N75 Ventil sein ?
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #13
Die Leistung ist immer nur kurz da dann. Oder wenn es ein kleines Loch ist, dann gehts immer nen Moment...
  • 1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h Beitrag #14
MasterKobeBryant
MasterKobeBryant
Gleiche Symthome hatte ich auch mal
Der Motor drehte bis ca.3000 U /min dann ging er in den Notlauf
Ein Druckschlauch hatte einen kleines Leck, konnte man fast nicht sehen
Der Schlauch wurde gewechselt und gut wars
1,9TDI-130PS: Passat fährt nur noch mit Mühe&Not 120km/h - Ähnliche Themen
Erhöhter Verbrauch nach Kopfdichtungsreparatur und Motorüberholung: Hallo liebe Passat-Gemeinde, Gleich zum Thema: Vorgeschichte: Im September 2015 hatte ich bei meinem Passi (3BG, 1.9l TDi, 130PS, AVF...
