1.8T Ölleitung
Diskutiere 1.8T Ölleitung im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hat schon mal jemand am 1.8T (AWM / AWT) die zur Verkokung neigende Ölleitung gewechselt oder gereinigt? Ich meine die blanke Leitung, die einmal...
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #1
turbo79
Ich meine die blanke Leitung, die einmal rund um den Block läuft.
Falls ja... Wie lange hats gedauert, wie kompliziert war das ganze ?
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #2
Siehe Motorforum, Suchbegriff "Ölzulauf turbo" . Je nach Übung und Werkzeug 30 min - 1,5 Stunden. + Ölwechsel.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #3
überhighline
Was hast du für die leitung bezahlt. will das auch machen
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #4
kostet etwa 65 € bei VW.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #5
überhighline
Ist das das selbe Problem wie mit den G60 und G40 Motoren ? bzw. Ladern !
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #6
VW Fahrer
Wie schon gesagt,dauert ca 30 min.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #7
@ Überhighline: Falls dein Ausrufezeichen ein Fragezeichen werden sollte: Bei den G-Ladern verschleißen ja die Dichtleisten im Lader, die haben nix mit dem Ölkreislauf zu tun.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #8
regu
ich hab heut beim :) bestellt, werde am we einen ölwechsel + leitungswechsel vornehmen. kann ja maln paar bilder machen...
gruß
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #9
MKM
MKM
Beim AWT ist es ja nicht mehr so tragisch, da ja meines wissen die Leitung etwas anders verläuft oder besser abgeschirmt wurde.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #10
regu
hab sie den tag gewechselt... hab mir fast die hände gebrochen... mit 2 kinderhänden wärs einfacher gewesen =)
achso, hätte ich sie entlüften sollen oder sowas? habsch nich gemacht...^^
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #11
Motor 1-2 min. im Stand laufen lassen reicht.
  • 1.8T Ölleitung Beitrag #12
regu
gut, das hab ich gemacht :top:
1.8T Ölleitung
1.8T Ölleitung - Ähnliche Themen
Kette und Kettenspanner wechseln: Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum. Ich heiße Mark und komme aus 71229 Leonberg unweit von Stuttgart / Böblingen. Habe meinen Passat 3BG...
